Проблема с автомагнитолой
Всем привет
В автомагнитоле при заведеном двигателе и при использовании сигнала(при заглушеном двигателе) слишни щелчки в динамиках(похоже на то как бются камушки об скло
) при прослушивании музики.Помогите решить проблему.Советовали какойто ЛС фильтр.Скажите как ево сделать или чем заменить
Re: Проблема с автомагнитолой
Не корректный вопрос.при работающем двигателе идет помеха?или при заглушенном ?если.при работающем помогает.ферритовое колечко.на которое наматывается изолированный провод плюсовой перед магнитолой в вашем случае.масса магнитолы на корпусе авто.
В любой автомагнитоле встроен фильтр для отсечки помех по питанию. Наиболее вероятная причина = дохлая "земля" (окислился контакт, либо подключили не все провода - нет земли на корпус магнитолы).
А поболтать?
(при использовании сигнала)...Я извиняюсь.сам слегка не понял вопрос.Поставьте силовое реле на сигнал.У Вас подгорает контактное кольцо на рулевом колесе.поставив реле вы снимите нагрузку и подгорание контактного кольца.Если потребуется схемка.напишите в личку.kostyon писал(а):Всем приветВ автомагнитоле при заведеном двигателе и при использовании сигнала(при заглушеном двигателе) слишни щелчки в динамиках(похоже на то как бются камушки об скло
