ATX-400 PNR
Сообщение Z-009 »
Помогите найти схему ATX-400 PNR P/N 9PA4004700 S/N S73771000457 FSP GROUPING вот его фотографии... и как его переделать на регулируимый блок питания от 0 - 30в. до 5-10 А.
(148.41 КБ) 5383 скачивания
(111.17 КБ) 4262 скачивания
(175.12 КБ) 3255 скачиваний
(186.7 КБ) 3216 скачиваний
(178.38 КБ) 3875 скачиваний
Сообщение WandererSc »
Насколько я помню - там прямоходовой преобразователь.
Без перемотки трансформатора вряд-ли получится больше 20В.
В простейшем случае переделка заключается в отключении супервайзера и установке переменного резистора в цепь обратной связи по напряжению.
P/S/ статей по переделке таких бп не видел, хотя всё возможно.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение Z-009 »
20 вольт тоже хорошо..а ампер скоко можно выдавить?
Z-009 писал(а):20 вольт тоже хорошо..а ампер скоко можно выдавить?
если поменять диоды(не знаю какие стоят) и перемотать дроссель то 30 - 35А.
P.S. ампер 20 можно и без этого....
Сообщение Z-009 »
Вот ,что стоит:1. CHN LM358N KFL780 ,
2. 3528 730 J421C ,
3. D209L,
4. GBU 606.
и ещё какие то четыре диода или транзистора типа крен пятой на три вывода и корпус такойже как на крен 5
Z-009 писал(а):Вот ,что стоит:1. CHN LM358N KFL780 ,
2. 3528 730 J421C ,
3. D209L,
4. GBU 606.
1) операционники, на них скорее всего и собрана схема супервайзера.
2) i dont know
3) транзисторы - китайский аналог 2sc2626 или 2525 не помню
типа крен5 это называется корпус TO-220. и в нём может быть что угодно. от 1 амперной кренки до 110 амперного мосфета
Сообщение Rusl13 »
D209L это ключи. То что на втором радике после переделки не понадобится. Если включить обмотки последовательно и поставить полный мост, то будет 24 вольта. Где-то до 40 вольт можно получать если переделать обратную связь и защиту. Защиту можно шунтом сделать(дополнительно) - при кз и 40 вольтах может не хило бахнуть.
А если 12вольт отдельной обмоткой - полный выпрямитель на 5 и 12 и получишь 10 и 24 вольта отдельными каналами. Но они зависимы. А если последовательно врубить - до 50 вольт точно получится.
Последний раз редактировалось Rusl13 Чт мар 17, 2011 14:30:40, всего редактировалось 1 раз.
Не судите строго - мне всего 14 лет.
Начало нового дня - radiokot.ru -> overclockers.ru -> overclockers.ua -> easycom.com.ua -> wasm.ru -> radiokot.ru -> yandex.ru ...
Сообщение Jmup »
Z-009 писал(а):2. 3528 730 J421C
= Шим. Дш на неё я нигде не видел. :( А без него, нехер туда и лазить.
Сообщение Rusl13 »
3528 есть разные микры, но они аналогичны.
KA3511 похожа, но пару ног отличаются.
Сообщение Jmup »
FSP3528. В сети валяется рисунок от руки. Полного описания и структуры МС - фигушки. У самого два таких блока валяется, у одного пипец дежурке в другом похоже дохлый шим. Разберу потом их нафиг! :P
Сообщение Rusl13 »
моо легко посмотреть цепь обратной связи :roll: Но если бп пашет - лучше в него не лезть, а купить дерьмокитайский бп и его уже переделывать.
Сообщение Andrey73s »
Есть такой-же БП но нет дежурки переделать или разобрать? :))
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Сообщение Starichok51 »
казнить нельзя помиловать
Сгорел предохранитель да парочка варисторов или пазисторов но включать без них не хочется чем заменить чтоб проверить? (жёлтенькие TVR 10241)
Сообщение Z-009 »
Вот ..задача ..просмотрел кучу страниц..но схему так и не нашёл...
Сообщение serg_ns »
Andrey73s
Это варисторы. Защищают от перенапряжения. Заменить любыми, на такое же напряжение, можно большей мощности (чтобы все-таки горел предохранитель, а не взрывались варисторы :) ). Например Q14K150 фирмы Epcos. Номинальное напряжение 240В, напряжение клэмпинга -395В.
Starichok51 писал(а):казнить нельзя помиловать
Помиловал, работает, но переделывать не буду буду менять на другой блок где 494 стоит :)))
Сообщение Z-009 »
может у вас есть схема на этот дивайс.... ATX-400 PNR
Сообщение Shpionus »
Я вот тоже ищу схему на него для переделки, у меня есть точно такой-же как на фотографиях в первой теме ATX-400PNR
Программируемой электроникой (МК, ПЛИС) не интересуюсь! Только классика. Настоятельно прошу, не предлагать мне делать что-то на МК!!!
Сообщение Grave14 »
Схемы ни у кого нет?..
И понеслась душа в Рай, а тело в вытрезвитель...
