Страница 1 из 2
ААА! качер-передатчик!
Добавлено: Чт мар 17, 2011 12:22:46
ДАНДАН
ааааа :o
можете конечно говорить что я идиот но.......
качер генерирует электромагнитные колебания (достаточно мощные что лампы светятся на растоянии)с определённой частотой.
а что если эту частоту промодулировать звуковой частотой то получится передатчик? :idea:
Re: ААА! качер-передатчик!
Добавлено: Чт мар 17, 2011 16:42:00
просто КОТ
1. В теории да! :shock:
2. А чем ловить будешь?? :o
Добавлено: Чт мар 17, 2011 16:46:32
ДАНДАН
ПРИЁМНИКОМ НА К174 ХА34 (ОН ЕЩЁ НЕ СДЕЛАН) :roll:
Добавлено: Чт мар 17, 2011 17:00:44
просто КОТ
ФМ можно из качера, но проще АМ забабахать:
вот так вот!
(47.77 КБ) 491 скачивание
Добавлено: Чт мар 17, 2011 17:22:12
VanLux
И приёмник на 5 мгц?)
Добавлено: Пт мар 18, 2011 10:09:25
ДАНДАН
сначала узнать какая частота у качера (дв-св-кв-укв)
а потом собрать нужный колебательный контур :)
Добавлено: Пт мар 18, 2011 10:15:06
VanLux
Нет бы полезными вещами заниматся, так хернёй маетесь.
Добавлено: Пт мар 18, 2011 10:32:30
ДАНДАН
обычный аудиокачер это и есть передатчик :idea:
Добавлено: Пт мар 18, 2011 10:45:08
Соник
VanLux писал(а):Нет бы полезными вещами заниматся, так хернёй маетесь.
Он молодец. Рассуждает, а не тупо собирает по готовым схемам. :)
Добавлено: Пт мар 18, 2011 10:48:22
VanLux
Ха, аудиокачер, так уже обсуждали аудиомодуляцию, в питание ставится всего один транзистор и резистор и вуаля - стриммер поёт.
Соник писал(а): Он молодец. Рассуждает, а не тупо собирает по готовым схемам. :)
Ну какой нахрен передатчик из качера? :roll:
Добавлено: Пт мар 18, 2011 10:54:48
ДАНДАН
VanLuks писал(а): Ну какой нахрен передатчик из качера
просто хочется собрать МОЩНЫЙ передатчик
( хочу добиться высокой мощности с простой схемой)
Добавлено: Пт мар 18, 2011 10:56:27
VanLux
В смысле передатчик? Ионофон может?
Добавлено: Пт мар 18, 2011 11:05:34
ДАНДАН
нет
радиопередатчик
Добавлено: Пт мар 18, 2011 16:09:55
Skysmoker
ДАНДАН писал(а):нет
радиопередатчик
Тогда, парень, ты НЕ ТУДА копаешь: качер, конечно, генерит РЧ, но стабильностью не отличается: частота меняется от напряжения питания, температуры, положения окружающих объектов... Причем, частота меняется В ШИРОКИХ ПРЕДЕЛАХ.
Скажем так: сижу я в эфире, слухаю твою "станцию"... Муха, до какой-то поры мирно спавшая на твоём подоконнике, вдруг просыпается и улетает; сосед врубает сварку; в комнате стало жарче/холоднее... ВОПРОС: Ну, и на каком диапазоне тебя выискивать?... :shock: :))) :))) :)))
ДАНДАН писал(а): просто хочется собрать МОЩНЫЙ передатчик
ХОРОШИЙ мощный передатчик НЕ МОЖЕТ быть простым, иначе бы схемотехники так не извращались. :)
Добавлено: Пт мар 18, 2011 18:42:50
SeregaT
Skysmoker писал(а):Причем, частота меняется В ШИРОКИХ ПРЕДЕЛАХ.
В офигенно широких пределах меняется. Может измениться раза в полтора - два просто от того, что кто-то подошел к качеру достаточно близко.
Добавлено: Пт мар 18, 2011 18:47:25
DX168B
Никто не пробовал дополнить схему качера кварцем? :)))
Добавлено: Пт мар 18, 2011 19:14:04
Skysmoker
DX168B писал(а):Никто не пробовал дополнить схему качера кварцем? :)))
И куда ты предлагаешь его воткнуть?...
В колебательном контуре гуляет ХВ: не всунешь - прошьёт. :)
Да и нереально это: там ёмкость вторички входит в контур, а на нее много что влияет, и окружающие объекты в том числе.
Допустим, удастся стабилизировать частоту кварцем - потеряем стабильность по мощности: поднесли предмет/подлетела муха - система выпала из резонанса = потеряли мощность...
Добавлено: Пт мар 18, 2011 20:07:29
SeregaT
Качер всегда работает на резонансной частоте вторички, а её резонансная частота наверное только от погоды на Марсе не зависит.
Добавлено: Пт мар 18, 2011 21:22:48
DX168B
Я пошутил. :))) :))) :)))
Ясно, что его там некуда воткнуть. :)
Я вообще удивляюсь, как эти качеры вообще возбуждаются...
Добавлено: Пт мар 18, 2011 22:16:45
SeregaT
DX168B писал(а):Я вообще удивляюсь, как эти качеры вообще возбуждаются...
Из за резистора, который включен между базой транзистора и плюсом питания.
