Страница 1 из 1
Помогите по автомагнитоле
Добавлено: Сб мар 19, 2011 13:29:20
Adadym
Нужна схема автомагнитолы но я не знаю ни модель ни производителя может кто в курсе помогите?
Re: Помогите по автомагнитоле
Добавлено: Сб мар 19, 2011 14:24:34
GeparD
а зачем Вам схема? что с ней?
Добавлено: Сб мар 19, 2011 14:31:06
Adadym
Да хочу вытащить индикатор с приемником чтобы использовать отдельно
Добавлено: Сб мар 19, 2011 16:13:30
dimasoff
Ты бы ее развинтил да нормальных фоток нутра выложил а там видно будет
вроде чего то похожее когда то разбирал
Добавлено: Сб мар 19, 2011 17:11:17
otest
а что для разборки корпуса нужна схема?
Добавлено: Вс мар 20, 2011 09:18:39
Vasilii
Ему схема нужна для определения цоколевки составляющих узлов . Я так понял : для использования индикатора в качестве цифровой шкалы ?
Добавлено: Вс мар 20, 2011 11:33:03
otest
Ты так понял я по другому. Пусть пишет нормально чего хочет. Фотки выложит.
Добавлено: Пн мар 21, 2011 09:13:57
Adadym
Vasilii писал(а):Ему схема нужна для определения цоколевки составляющих узлов . Я так понял : для использования индикатора в качестве цифровой шкалы ?
Именно для этого схема и нужна.Хочу плату приемника и шкалу использовать в отдельной конструкции,ну скажем приемник с цифровой шкалой или использовать просто шкалу.
Добавлено: Пн мар 21, 2011 11:14:28
nik-as
Adadym писал(а):Именно для этого схема и нужна.
А нету.
Это обычная китайчатина, в ней используется цифровая шкала типа LC7265
с прескалером LB3500, даташиты в сети есть, да и конструкции на них.
Одна из
http://vitsserg.livejournal.com/18434.html
Добавлено: Пн мар 21, 2011 21:23:17
Vasilii
Тут вообще все просто : магнитола аналоговая , плата приемника отдельная , от нее отходят несколько проводов : + , - , выход , переключатель и провода на ЦШ (их обрезать не нужно
). А разобрать все-таки придется.
Добавлено: Пн мар 21, 2011 22:31:15
Димон126
ну если отдельно использовать только приемник + шкала то выкидываем касетник скручиваем плату выпаиваем усилитель мощности (если таковое планируем) и все, можно в принципе спаять лишние компоненты например для усиления сигнала с головки и тд тогда ищем дш на все компоненты и смотри что есть что
Добавлено: Ср мар 23, 2011 00:46:55
grindripperMi
Физкультпривет! Товарищи помогите найти принципиалку на автоCDтолу SUPRA SDV-601u. Пошукал в сети- одни торгаши со своими "купите"!
