Амфитон у-002
Нашол плату усилителя мочности с уся Амфитон у-002 и решил подключить, в результате на выходе 5в постоянки, причом если подать питания менше гдето 14-16в он работает ток както некоректно(шипит, репит, и тихо), а стоит подать 31в на выходе 5в. Транзисторивроде живие проверял несколько раз, что может бить?
проверить земли они могут быть раздельные, сигнальная и питающая, возможно одна не припаяна, пропаять плату может от времени что отвалилось, посмотреть может схемой предусмотрен регулировка 0 на выходе,
Да земли били разделены я спаял но навиходе сиравно 5вДимон126 писал(а):проверить земли они могут быть раздельные, сигнальная и питающая, возможно одна не припаяна, пропаять плату может от времени что отвалилось, посмотреть может схемой предусмотрен регулировка 0 на выходе,
можно закоротить вход и идти по плечу по которому постоянку от конца к дифкаскаду и смотреть на каком месте постоянка берется в схеме усилка есть карта напряжений, если не ошибаюсь в этом усилителе есть возможность выставить 0 на выходе там 2 подстроечных резистора один 0 регулирует другой ток покоя http://rw6ase.narod.ru/000/rez2/amfiton_u002s.html сдесь есть пара схем на этот девайс может помогут
подскажите плиз как загрузить у форум фото с компа. заранее благодарен
[img]http://radiokot.ru/forum/download/file.php?mode=view&id=66134&sid=90385c254e298884c31094cd5ad4d04e[/img]
Крутил я ети резистори ничево как било так и осталосьДимон126 писал(а):можно закоротить вход и идти по плечу по которому постоянку от конца к дифкаскаду и смотреть на каком месте постоянка берется в схеме усилка есть карта напряжений, если не ошибаюсь в этом усилителе есть возможность выставить 0 на выходе там 2 подстроечных резистора один 0 регулирует другой ток покоя http://rw6ase.narod.ru/000/rez2/amfiton_u002s.html сдесь есть пара схем на этот девайс может помогут
стоит начать с пропая всех подозрительных мест а потом если ничего не измениться менять транзисторы на заведомом исправные.. порой бывает звонится как живой а на самом деле подтекает...
Одно плечо? А там разве не двухполярное питание?demon02120212 писал(а): Амфитон у-002 и решил подключить, в результате на выходе 5в постоянки, причом если подать питания менше гдето 14-16в он работает ток както некоректно(шипит, репит, и тихо), а стоит подать 31в на выходе 5в.
