Страница 1 из 1
с vga в видео вход на телек
Добавлено: Ср мар 23, 2011 22:54:20
ilnur162
всем доброго времени суток! пожалуйста помогите в выборе схемы, нужно из vga выхода ноута подключится ко входу автотелевизора, на котором имеется только вход "видео". вкладываю следующие схемы для просмотра. всем заранее благодарен.
Re: с vga в видео вход на телек
Добавлено: Чт мар 24, 2011 11:11:58
bond_sn
Если есть возможность достать микросхемы то ради спортивного интереса может и стоит, но учитывая стоимость одной AD725 у нас в Украине 105 грн. (других ненашел) и стоимость китайского "Преобразователь видеосигнала Universal PC VGA to TV Signal Converter Box Laptop/PC" - 199 грн. полностью рабочего и готового к употреблению мне лично паять неохота
, тем более с нынешним браком и перемаркировкой микросхем.
Добавлено: Пт мар 25, 2011 03:40:45
Av4arik
Если на выходе телевизора есть scart, то есть специальные переходники, можно сделать, а можно и купить. Цена вопроса 4-7$
Добавлено: Пт мар 25, 2011 10:14:51
bond_sn
Av4arik писал(а):Если на выходе телевизора есть scart
ilnur162 писал(а):ко входу автотелевизора, на котором имеется только вход "видео
В автомобильных я SCART не встречал что-то.
Добавлено: Пт мар 25, 2011 18:45:54
Pe3ucTop
Должен огорчить - данные схемы это переход от телевизионного RGB к PAL/NTSC в цветовом понимании, но никак не в режиме синхронизаций и временных параметров. VGA отличается от телевизионного RGB именно временными диаграммами, поэтому просто так это работать не будет
Надо программно изменять временные диаграммы видеокарты под стандарт ТВ, а точнее если бы можно было то...
раньше такое делали в ДОСе, с потерей 1/3 строк и т.п. и то не для всех виде карт.
А теперь к настоящему - некоторые видео карты умеют на прямую выводить видео сигнал вместо VGA, тогда решение - копейки :
http://cgi.ebay.com/VGA-SVGA-S-VIDEO-3- ... 2c5569117b
если карта не поддерживает то чуть дороже:
http://cgi.ebay.com/PC-VGA-TV-VideoAV-a ... 414f33b323
Вот такие вот варианты...
Добавлено: Пн мар 28, 2011 08:55:43
bond_sn
Pe3ucTop писал(а):Должен огорчить
Я думаю не огорчиться
, стоимость деталей равна стоимости готового устройства. А я даже вникать особо не стал в эти схемы
, сразу только узнал доступность деталей и цену.
