с vga в видео вход на телек
Сообщение ilnur162 »
всем доброго времени суток! пожалуйста помогите в выборе схемы, нужно из vga выхода ноута подключится ко входу автотелевизора, на котором имеется только вход "видео". вкладываю следующие схемы для просмотра. всем заранее благодарен.
(28.8 КБ) 530 скачиваний
(14.1 КБ) 533 скачивания
(17.18 КБ) 556 скачиваний
Сообщение bond_sn »
Если есть возможность достать микросхемы то ради спортивного интереса может и стоит, но учитывая стоимость одной AD725 у нас в Украине 105 грн. (других ненашел) и стоимость китайского "Преобразователь видеосигнала Universal PC VGA to TV Signal Converter Box Laptop/PC" - 199 грн. полностью рабочего и готового к употреблению мне лично паять неохота :roll: , тем более с нынешним браком и перемаркировкой микросхем.
Сообщение Av4arik »
Если на выходе телевизора есть scart, то есть специальные переходники, можно сделать, а можно и купить. Цена вопроса 4-7$
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение bond_sn »
Av4arik писал(а):Если на выходе телевизора есть scart
ilnur162 писал(а):ко входу автотелевизора, на котором имеется только вход "видео
В автомобильных я SCART не встречал что-то.
Сообщение Pe3ucTop »
Должен огорчить - данные схемы это переход от телевизионного RGB к PAL/NTSC в цветовом понимании, но никак не в режиме синхронизаций и временных параметров. VGA отличается от телевизионного RGB именно временными диаграммами, поэтому просто так это работать не будет :(
Надо программно изменять временные диаграммы видеокарты под стандарт ТВ, а точнее если бы можно было то...
раньше такое делали в ДОСе, с потерей 1/3 строк и т.п. и то не для всех виде карт.
А теперь к настоящему - некоторые видео карты умеют на прямую выводить видео сигнал вместо VGA, тогда решение - копейки :
http://cgi.ebay.com/VGA-SVGA-S-VIDEO-3- ... 2c5569117b
если карта не поддерживает то чуть дороже:
http://cgi.ebay.com/PC-VGA-TV-VideoAV-a ... 414f33b323
Вот такие вот варианты...
Сообщение bond_sn »
Pe3ucTop писал(а):Должен огорчить
Я думаю не огорчиться :)) , стоимость деталей равна стоимости готового устройства. А я даже вникать особо не стал в эти схемы :P , сразу только узнал доступность деталей и цену.
