- (28.8 КБ) 531 скачивание
- (14.1 КБ) 534 скачивания
- (17.18 КБ) 557 скачиваний
с vga в видео вход на телек
всем доброго времени суток! пожалуйста помогите в выборе схемы, нужно из vga выхода ноута подключится ко входу автотелевизора, на котором имеется только вход "видео". вкладываю следующие схемы для просмотра. всем заранее благодарен.
Если есть возможность достать микросхемы то ради спортивного интереса может и стоит, но учитывая стоимость одной AD725 у нас в Украине 105 грн. (других ненашел) и стоимость китайского "Преобразователь видеосигнала Universal PC VGA to TV Signal Converter Box Laptop/PC" - 199 грн. полностью рабочего и готового к употреблению мне лично паять неохота
, тем более с нынешним браком и перемаркировкой микросхем.
Если на выходе телевизора есть scart, то есть специальные переходники, можно сделать, а можно и купить. Цена вопроса 4-7$
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Av4arik писал(а):Если на выходе телевизора есть scart
В автомобильных я SCART не встречал что-то.ilnur162 писал(а):ко входу автотелевизора, на котором имеется только вход "видео
Должен огорчить - данные схемы это переход от телевизионного RGB к PAL/NTSC в цветовом понимании, но никак не в режиме синхронизаций и временных параметров. VGA отличается от телевизионного RGB именно временными диаграммами, поэтому просто так это работать не будет
Надо программно изменять временные диаграммы видеокарты под стандарт ТВ, а точнее если бы можно было то...
раньше такое делали в ДОСе, с потерей 1/3 строк и т.п. и то не для всех виде карт.
А теперь к настоящему - некоторые видео карты умеют на прямую выводить видео сигнал вместо VGA, тогда решение - копейки :
http://cgi.ebay.com/VGA-SVGA-S-VIDEO-3- ... 2c5569117b
если карта не поддерживает то чуть дороже:
http://cgi.ebay.com/PC-VGA-TV-VideoAV-a ... 414f33b323
Вот такие вот варианты...
Я думаю не огорчитьсяPe3ucTop писал(а):Должен огорчить
