Страница 1 из 2
Блютус на радио волнах.
Добавлено: Сб мар 26, 2011 23:29:37
Hispanus
Идея собственно в том, чтобы всё по тому же СOM порту организовать передачу инфы, только на этот раз использовать радиоволны, по сути радиостанцию, а на другом компе приемник(амплитудная модуляция). Получится самодельный однонаправленный блютусник. )) Плюс данной конструкции в том (ИМХО), что несущую частоту можно задать сколь угодно большую, а значит передавать не на 100 максимум метров, а много больше).
Re: Блютус на радио волнах.
Добавлено: Сб мар 26, 2011 23:38:29
Satyr
причем тут вобще bluetooth ?
Добавлено: Сб мар 26, 2011 23:42:18
Hispanus
Блютус тоже основан на радиоволнах
Добавлено: Сб мар 26, 2011 23:56:55
SmarTrunk
Есть пакетные контроллеры, которые позволяют передавать данные с СОМ-порта через любые рации, к которым они будут подключены (и настроены), КВ и УКВ. Скорость обычно небольшая, 1200 или 2400 бод (бит/с). Некоторые дают 9600 бод, но далеко не с любыми рациями. Дальность можно получить и 100 км (две стационарные 50-вт станции УКВ) и 1000 км (КВ, но с малой скоростью).
Это есть уже лет десять, но из-за крохотной скорости и правовых ограничений используется в основном фанатиками-радиолюбителями, ну или в промышленных/производственных целях.
Добавлено: Вс мар 27, 2011 00:05:40
Hispanus
А если без пакетного контроллера, напрямую?
Добавлено: Вс мар 27, 2011 00:35:01
SmarTrunk
В наше время, наверно, можно с входа / выхода звуковой карты компьютера подключиться к рации, а дальше на компьютере программу нужную запустить... Наверно, должны быть такие, попробуйте Гуглом поискать.
Добавлено: Вс мар 27, 2011 00:44:26
Hispanus
Да я не к рации хочу подключаться, а к передающему контуру. Логический ноль или единица это сигнал управления усилительным каскадом. В результате получатся колебания, которые я и поймаю приемником на другом компе тоже подключенному к COM порту. Вот только сможет ли он распознать импульсы или нет?
Добавлено: Вс мар 27, 2011 00:47:53
Satyr
Hispanus писал(а):Блютус тоже основан на радиоволнах
Микроволновка тоже основана на радиоволнах.
Она тоже блутус ?-))
Добавлено: Вс мар 27, 2011 00:50:14
Hispanus
Отчасти да) Это его урезанная версия))
Добавлено: Вс мар 27, 2011 10:07:31
As
Берём 10-Мбит сетевую карту, лучше старую, с AUX-разъёмом, меняем кварц на чуть меньшую частоту (вместо 20 мегагерц - 16 или около того...), с выхода AUX через простой компаратор сигнал подаём на вход видео простейшего модулятора от "Денди" или похожего... Принимаем на тюнер от старого 3УСЦТ, подаём на вход того же AUX... Обратный канал - аналогично. Вот вам и радиоинтерфейс на 8 мегабит...
И ещё останется звуковой тракт для общения...
Добавлено: Вс мар 27, 2011 12:29:16
Jack_A
Не оскудела земля русская изобретателями велосипедов.
Добавлено: Вс мар 27, 2011 12:58:04
pyzhman
2Hispanus: Что мешает реализовать идею? В путь!
Добавлено: Вс мар 27, 2011 21:35:02
Hispanus
А будет ли колебаться система?) индикатор лампочка
Добавлено: Пн мар 28, 2011 01:48:10
Jack_A
М-даа.....
Добавлено: Пн мар 28, 2011 07:33:46
pyzhman
Пробуем, про- бу-ем! Ре-а-ли-зу-ем! Набираемся опыта и выбираем верный путь решения ВАШЕЙ идеи.
Добавлено: Пн мар 28, 2011 08:45:07
ploop
Hispanus, набери в гугле "радиомодем", удивишься. Схем и готовых промышленных образцов море.
As писал(а):Берём 10-Мбит сетевую карту, лучше старую, с AUX-разъёмом, меняем кварц на чуть меньшую частоту (вместо 20 мегагерц - 16 или около того...), с выхода AUX через простой компаратор сигнал подаём на вход видео простейшего модулятора от "Денди" или похожего... Принимаем на тюнер от старого 3УСЦТ, подаём на вход того же AUX... Обратный канал - аналогично. Вот вам и радиоинтерфейс на 8 мегабит...
Супер! Никогда-бы не подумал
зы: а тема всё-таки не раскрыта: при чём тут блютус?
Добавлено: Пн мар 28, 2011 09:53:26
pyzhman
Я начинал с детекторных приемников, потом с всякие 2-V-2 и т.п., далее служба телефонистом, радистом. Т.е. представление о радиосвязи как таковое имеется, что это такое и с чем его едят. У топикстартера, насколько я понял, знакомство с радиосвязью началось как раз с bluetooth'a. Отсюда и тема. Может я не прав, поправьте.
Добавлено: Пн мар 28, 2011 15:38:40
Hispanus
Блютус... просто слово созвучное) но дело тут вовсе не в нем. а идея связи на расстоянии.
Добавлено: Пн мар 28, 2011 15:47:53
SmarTrunk
Уже все сделано. Подключаемся к сотовому телефону шнурком или через Bluetooth, и получаем большую дальность через GPRS/EDGE. А если сделаете сами и лучше - пишите!
Добавлено: Пн мар 28, 2011 16:16:32
Hispanus
Так самому же хочется открыть закон всемирного тяготения!!))
