[i]Лорд Кельвин, физик, 1899 г.[/i]
Блютус на радио волнах.
Идея собственно в том, чтобы всё по тому же СOM порту организовать передачу инфы, только на этот раз использовать радиоволны, по сути радиостанцию, а на другом компе приемник(амплитудная модуляция). Получится самодельный однонаправленный блютусник. )) Плюс данной конструкции в том (ИМХО), что несущую частоту можно задать сколь угодно большую, а значит передавать не на 100 максимум метров, а много больше).
У радио нет будущего. Летательные аппараты тяжелее воздуха невозможны. Скоро выяснится, что рентгеновские лучи - мистификация.
Блютус тоже основан на радиоволнах
Есть пакетные контроллеры, которые позволяют передавать данные с СОМ-порта через любые рации, к которым они будут подключены (и настроены), КВ и УКВ. Скорость обычно небольшая, 1200 или 2400 бод (бит/с). Некоторые дают 9600 бод, но далеко не с любыми рациями. Дальность можно получить и 100 км (две стационарные 50-вт станции УКВ) и 1000 км (КВ, но с малой скоростью).
Это есть уже лет десять, но из-за крохотной скорости и правовых ограничений используется в основном фанатиками-радиолюбителями, ну или в промышленных/производственных целях.
А если без пакетного контроллера, напрямую?
В наше время, наверно, можно с входа / выхода звуковой карты компьютера подключиться к рации, а дальше на компьютере программу нужную запустить... Наверно, должны быть такие, попробуйте Гуглом поискать.
Да я не к рации хочу подключаться, а к передающему контуру. Логический ноль или единица это сигнал управления усилительным каскадом. В результате получатся колебания, которые я и поймаю приемником на другом компе тоже подключенному к COM порту. Вот только сможет ли он распознать импульсы или нет?
Микроволновка тоже основана на радиоволнах.Hispanus писал(а):Блютус тоже основан на радиоволнах
Она тоже блутус ?-))
Отчасти да) Это его урезанная версия))
Берём 10-Мбит сетевую карту, лучше старую, с AUX-разъёмом, меняем кварц на чуть меньшую частоту (вместо 20 мегагерц - 16 или около того...), с выхода AUX через простой компаратор сигнал подаём на вход видео простейшего модулятора от "Денди" или похожего... Принимаем на тюнер от старого 3УСЦТ, подаём на вход того же AUX... Обратный канал - аналогично. Вот вам и радиоинтерфейс на 8 мегабит...
И ещё останется звуковой тракт для общения...
2Hispanus: Что мешает реализовать идею? В путь!
Docendo discimus
А будет ли колебаться система?) индикатор лампочка
Пробуем, про- бу-ем! Ре-а-ли-зу-ем! Набираемся опыта и выбираем верный путь решения ВАШЕЙ идеи.
Docendo discimus
Hispanus, набери в гугле "радиомодем", удивишься. Схем и готовых промышленных образцов море.
зы: а тема всё-таки не раскрыта: при чём тут блютус?
Супер! Никогда-бы не подумалAs писал(а):Берём 10-Мбит сетевую карту, лучше старую, с AUX-разъёмом, меняем кварц на чуть меньшую частоту (вместо 20 мегагерц - 16 или около того...), с выхода AUX через простой компаратор сигнал подаём на вход видео простейшего модулятора от "Денди" или похожего... Принимаем на тюнер от старого 3УСЦТ, подаём на вход того же AUX... Обратный канал - аналогично. Вот вам и радиоинтерфейс на 8 мегабит...И ещё останется звуковой тракт для общения...
Я начинал с детекторных приемников, потом с всякие 2-V-2 и т.п., далее служба телефонистом, радистом. Т.е. представление о радиосвязи как таковое имеется, что это такое и с чем его едят. У топикстартера, насколько я понял, знакомство с радиосвязью началось как раз с bluetooth'a. Отсюда и тема. Может я не прав, поправьте.
Docendo discimus
Блютус... просто слово созвучное) но дело тут вовсе не в нем. а идея связи на расстоянии.
Уже все сделано. Подключаемся к сотовому телефону шнурком или через Bluetooth, и получаем большую дальность через GPRS/EDGE. А если сделаете сами и лучше - пишите!
Так самому же хочется открыть закон всемирного тяготения!!))
