Фильтр низких и высоких частот
Сообщение kostyon »
Дайте пожалуйста схемы для фильтра низких(для саба) и высоких(для сателитов)частот.Заранее спасибо
Здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=870 не смотрели?
Сообщение INZHENER »
Вам пассивные или активные? если пассивные то надо характеристики динамиков)
Мечта - стать модератором и навести порядок)))
[img]http://bws.ucoz.ru/sillki/0.jpg[/img]
[color=#4000FF]Так же известен на других форумах как BWS и INZHENER_BWS[/color]
Сообщение kostyon »
А какие лутше?И зачем нужно для пасивного фильтра характеристика динов?Также пожалуйста дайте робочие схеми для фильтров(вч и нч)ато лазил по форумах,одни пишут ето рабочий другие не етот плохой и не знаю кому верить :)
Сообщение VadIk__tda »
лучше, хуже, ппц(
короче слушай, активные колонки - это колонки вместе с усилком.
+ активных колонок что не надо усилок и всё в одном корпусе, и так далее.
пассивные - это отдельные колонки, без уся)
усёк?)хД) всё просто.
+ активных фильтр стоит на входе, его легко сделать, там пару кондеров, но надо два уся. один на ВЧ, второй на НЧ.
- пассивного надо много заморочки( фильтры тяжело делать( для этого и надо характеристики динов, например на 10 ватт и на 100 ваттный дин разные фильтры. ибо если поставить на 100 ваттный дин 10 ваттный фильтр, то он сгорит, если подать 100 ватт(
если я в чем-то не прав, то исправьте, я это так себе представляю.
фильтр на пассивные колонки делал 2 раза. ничего так толком и не получилось.
aka Columbo
Сообщение kostyon »
саб я еще не знаю какой будет.Колонки пионери(пасивние) усил к ним на тда1558.Регулятор на тда1524(баланс отключен)
говоно(
хотя на саб пойдет эта 1558 или как её.(
а вот короче, плохо то, что они не подымают обычно меньше 70 гц(
может мне микри хреновые попадались.
сделай себе пассивный темброблок, там не сложно и сделай пред усилитель и всё)
aka Columbo
VadIk__tda да правильно толкуешь, пассивный фильтр нужно ещё из правильных компонентов сотворить! Характеристики динов нужно снимать спец оборудованием, то что в паспорте написано на действительности сходится мало! там корректирующие цепочки можно до старости подбирать что бы было идельно)))
Самый простой способ разделить СЧ и ВЧ - конденсатор, применяется к комповской и авто акустики.
Опять же для чего фильтры? что сотворить хочешь? больше инфы ----> больше помощи
Темброблок говно полное....
Собирай на ОРА2134 там и пред и регулятор...
Питание - если позволяет двухполярное то собирай на тда2030 (хорошие микры)
Сообщение kostyon »
Тдашка для сателитов,качает неплохо.Хочу систему 2.1.Я в радиотехнике новичок но все неплохо получаєтся и усил на тда хороший.можно все поподробнее описать.Саб думаю покупать(усил в нем будет,думаю автомобильний покупать,для дома)Для него фильтр нада и для сателитов
Сообщение kostyon »
питание у меня от б.п от ноута.15 вольт 5 ампер
Сообщение kostyon »
можно поподробнее про ОРА2134.Гуглил ниче не нашол
kostyon писал(а):можно поподробнее про ОРА2134.Гуглил ниче не нашол
Ну врать не надо конечно) Все он находит!
А теперь по по рядку --------------------> САБ
В не долекой теме
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=45274
Приводил
умматор + фильтр + фазовращатель
http://photofile.ru/users/inzhener-bws/ ... /165264794
Проверенно нареканий нет!
более сложный http://www.electroclub.info/samodel/sub_pred.htm
про ОРА2134
http://translate.google.com/translate?h ... ject88.htm
Сообщение kostyon »
ну я все прочитал...подума...и решил:схема какую ти дал мне понравилась :) нада печатку(сам рисовать неумею...нада просит когото на форуме :) )про ОРА2134 не знаю...я уже присмотрел тда1524 мне понравилось,а для ОРА2134 нет печатки :( Также чем тдашка хуже ОРА2134?
kostyon писал(а):ну я все прочитал...подума...и решил:схема какую ти дал мне понравилась :) нада печатку(сам рисовать неумею...нада просит когото на форуме :) )про ОРА2134 не знаю...я уже присмотрел тда1524 мне понравилось,а для ОРА2134 нет печатки :( Также чем тдашка хуже ОРА2134?
да печатка та простенькая...
ОРА2134 не вносит искажения в звуковой тракт
ОРА2134 THD = 0.00015%
тда1524 THD = 0.05%
Видишь разницу?! так что учитывай это...
Сообщение kostyon »
скинь плз печатку для опа.Также как сделать филььтр високих частот
kostyon писал(а):скинь плз печатку для опа.Также как сделать филььтр високих частот
печаток нема... ещё очень качественной нет!
файлообменник сломался... так что схемки остальные позже
Сообщение kostyon »
а когда норм будет???и как с високими частотами?
Сообщение kostyon »
kostyon писал(а):а когда норм будет???и как с високими частотами?
когда норм будет незнаю... может через недельку...
у тебя будет система 2,1 - т.е в сателитах СЧ+НЧ , так ?
Сообщение kostyon »
сателити на автомобильних двухполосних колонках.Нада только баси отрезать
