Страница 1 из 2
Дистанционное Управление на 2-5 км
Добавлено: Пн мар 28, 2011 03:01:45
jordan
Помогите собрать, передатчик и приёмник, что бы передавать данные на 2 - 5 км... желательно готовые микросхемы, не на рассыпухе... в инете нарыл кучу схем на малое растояние на max1473 - max1479, но там используется амплитудно импульсная модуляция не уверен что можно усилить сигнал передатчика max1479 в разы, так как на малых расстояниях приемник может этого не понять.
Если у кого то есть опыт работы с такими устройством буду рад помощи. Заранее спасибо!!!
Re: Дистанционное Управление на 2-5 км
Добавлено: Пн мар 28, 2011 12:36:23
Ramirezz
просто разнеси RX и TX по частотам,используя хотя бы обычную ЧМ
Добавлено: Пн мар 28, 2011 12:49:23
jordan
какой rx и tx связь то односторонняя? вопрос в том, как сделать перечу на 2-5км, с этими микросхемами или нет, задача передать информацию на 2-5км, подскажите пожалуйста оптимальное решение!
Добавлено: Пн мар 28, 2011 16:53:03
GRAF
С частотой передачи определитесь сначала.
С какой скоростью данные поступают на передатчик и какого рода данные?
Добавлено: Пн мар 28, 2011 17:18:35
jordan
Частоту по выше хотелось бы дабы по максимуму уйти от помех, наверное можно 433mhz, если больше наверное будут проблемы с настройкой... большого опыта в этой сфере нет, поэтому и прошу совета. Данные, вообще то нужно видео, но на худой конец можно и картинку, в общем нужно передавать инфу в цифре. Очень хотелось бы посмотреть варианты! зарание спасибо!!!
Добавлено: Пн мар 28, 2011 17:57:48
GRAF
От помех не поднятием частоты уходят, а другими методами (кодирование, расширение спектра, оптимальный метод модуляции). На высоких частотах свои проблемы есть.
Какого качества картинку?
Можно использовать CC1101 от Texas Instruments. Поддерживает скорость передачи до 500 КБод. На выходе до 11 дБм. Поставите усилитель мощности и будет 2-5 км.
Добавлено: Пн мар 28, 2011 18:28:02
FOX_CRAFT
Не CC1101 на 5 км не пойдёт если конечно речь не идёт о прямой видимости :roll:
Добавлено: Пн мар 28, 2011 18:54:19
GRAF
Какая, нахрен, прямая видимость? Не дальше 50-100 м, в атмосфере затухание. Читайте внимательнее, трансивер на такую дальность только в спарке с усилителем мощности.
Добавлено: Пн мар 28, 2011 20:00:15
FOX_CRAFT
ну так я с усилком и имею в виду :)
Добавлено: Пн мар 28, 2011 21:47:44
jordan
Спасибо, за ответы!!! К этому мы еще вернёмся, для начала нужно наверное собрать какую нибудь простенькую ДУ на макетке что б получить опыт работы, посоветуйте пожалуйста простенькую ДУшку метров на 50, желательно что б собрать на макетке, без травления, и желательно те которые кто нибудь уже собирал, что б мог опытом поделиться...
Добавлено: Пн мар 28, 2011 22:05:17
anatol378
Господа! Мальчику (во всяком случае в радиотехнике) захотелось игрушку. Причем нет ясно поставленной задачи из-за собственного непонимания своих желаний и нежелание поискать что-то самому + платить деньги за детали. А вы и рады распинаться. Два спичечных коробка и нитка - лучшее средство передачи.
Добавлено: Вт мар 29, 2011 11:09:56
jordan
anatol378 ты где то видел просьбу поострить слабоумными фразами? нечего сказать - помалкивай!
Коты помогите собрать тренировочный вариант
Добавлено: Вт мар 29, 2011 13:49:44
anatol378
jordan писал(а):Помогите собрать, передатчик и приёмник, что бы передавать данные на 2 - 5 км... желательно готовые микросхемы, не на рассыпухе... в инете нарыл кучу схем на малое растояние на max1473 - max1479, но там используется амплитудно импульсная модуляция не уверен что можно усилить сигнал передатчика max1479 в разы, так как на малых расстояниях приемник может этого не понять.
jordan писал(а):anatol378 ты где то видел просьбу поострить слабоумными фразами? нечего сказать - помалкивай!
И какие данные передавать будем - неперывный поток, пакеты, скорость передачи, направление передачи-приема (симплекс или дуплекс) и т.д.?
Какие условия приема-передачи - стационарный или подвижный объект, требования к размерам и направленности антенн, помеховая обстановка в мете приема...
Поэтому вижу слабоумную просьбу и не более того.
Добавлено: Ср мар 30, 2011 19:39:55
VIRGO
jordan писал(а): Коты помогите собрать тренировочный вариант
ГосСвязьНадзор поможет.
Блин!, Инет зас*али, до эфира добрались...
Добавлено: Чт мар 31, 2011 03:11:45
cahek80
jordan писал(а):но там используется амплитудно импульсная модуляция не уверен что можно усилить сигнал передатчика max1479 в разы, так как на малых расстояниях приемник может этого не понять.
обоснуйте.
Добавлено: Чт мар 31, 2011 16:52:22
РадиоDOG
Есть радио передатчики для управления моделями самолетов. Частота пишется 637 МГц расстояние до 2км.
Добавлено: Вт апр 05, 2011 23:50:45
jordan
Коты, я извиняюсь что сразу не задал вопрос корректно, конечная цель этого проекта вот http://www.metacafe.com/watch/933728/2_ ... tter_test/
нужно ДУ для управления камерой, двигателем, закрылками и т.д. и т.п. но это вопрос решаемый... Вопрос в том как передавать видео, такого качества в цифре!
Один знакомый посоветовал взять вч модуль с приставки денди, и слать видео в аналоге прям на телевизор... но хотелось бы принимать в цифре, на компьютер, это открывает огромные возможности... попрошу помочь дельным советом, а не хаить за некоторые ошибки!!!
Заранее спасибо!!!
Добавлено: Вт апр 05, 2011 23:58:12
jordan
P.S. Может есть варианты получать видео сигнал в аналоге и оцифровывать его на земле, но не видео запись через некоторое время, а в реальном времени так как происходит это например в плазмах, или ЖК ??
Добавлено: Ср апр 06, 2011 01:41:06
VIRGO
jordan писал(а):P.S. Может есть варианты получать видео сигнал в аналоге и оцифровывать его на земле, но не видео запись через некоторое время, а в реальном времени так как происходит это например в плазмах, или ЖК ??
Плата видеозахвата или ТВ тюнер для компьютера/ноутбука.
Добавлено: Ср апр 06, 2011 20:33:21
jordan
про тв тюнер я тоже думал, тем более что есть usb тюнера, удобно к ноуту прицепить и летать, а какой вариант на ваш взгляд будет оптимальным?
