Дистанционное Управление на 2-5 км
Сообщение jordan »
Помогите собрать, передатчик и приёмник, что бы передавать данные на 2 - 5 км... желательно готовые микросхемы, не на рассыпухе... в инете нарыл кучу схем на малое растояние на max1473 - max1479, но там используется амплитудно импульсная модуляция не уверен что можно усилить сигнал передатчика max1479 в разы, так как на малых расстояниях приемник может этого не понять.
Если у кого то есть опыт работы с такими устройством буду рад помощи. Заранее спасибо!!!
Сообщение Ramirezz »
просто разнеси RX и TX по частотам,используя хотя бы обычную ЧМ
Сообщение jordan »
какой rx и tx связь то односторонняя? вопрос в том, как сделать перечу на 2-5км, с этими микросхемами или нет, задача передать информацию на 2-5км, подскажите пожалуйста оптимальное решение!
Сообщение GRAF »
С частотой передачи определитесь сначала.
С какой скоростью данные поступают на передатчик и какого рода данные?
Сообщение jordan »
Частоту по выше хотелось бы дабы по максимуму уйти от помех, наверное можно 433mhz, если больше наверное будут проблемы с настройкой... большого опыта в этой сфере нет, поэтому и прошу совета. Данные, вообще то нужно видео, но на худой конец можно и картинку, в общем нужно передавать инфу в цифре. Очень хотелось бы посмотреть варианты! зарание спасибо!!!
Сообщение GRAF »
От помех не поднятием частоты уходят, а другими методами (кодирование, расширение спектра, оптимальный метод модуляции). На высоких частотах свои проблемы есть.
Какого качества картинку?
Можно использовать CC1101 от Texas Instruments. Поддерживает скорость передачи до 500 КБод. На выходе до 11 дБм. Поставите усилитель мощности и будет 2-5 км.
Сообщение FOX_CRAFT »
Не CC1101 на 5 км не пойдёт если конечно речь не идёт о прямой видимости :roll:
Сообщение GRAF »
Какая, нахрен, прямая видимость? Не дальше 50-100 м, в атмосфере затухание. Читайте внимательнее, трансивер на такую дальность только в спарке с усилителем мощности.
ну так я с усилком и имею в виду :)
Сообщение jordan »
Спасибо, за ответы!!! К этому мы еще вернёмся, для начала нужно наверное собрать какую нибудь простенькую ДУ на макетке что б получить опыт работы, посоветуйте пожалуйста простенькую ДУшку метров на 50, желательно что б собрать на макетке, без травления, и желательно те которые кто нибудь уже собирал, что б мог опытом поделиться...
Сообщение anatol378 »
Господа! Мальчику (во всяком случае в радиотехнике) захотелось игрушку. Причем нет ясно поставленной задачи из-за собственного непонимания своих желаний и нежелание поискать что-то самому + платить деньги за детали. А вы и рады распинаться. Два спичечных коробка и нитка - лучшее средство передачи.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Сообщение jordan »
anatol378 ты где то видел просьбу поострить слабоумными фразами? нечего сказать - помалкивай!
Коты помогите собрать тренировочный вариант
jordan писал(а):Помогите собрать, передатчик и приёмник, что бы передавать данные на 2 - 5 км... желательно готовые микросхемы, не на рассыпухе... в инете нарыл кучу схем на малое растояние на max1473 - max1479, но там используется амплитудно импульсная модуляция не уверен что можно усилить сигнал передатчика max1479 в разы, так как на малых расстояниях приемник может этого не понять.
jordan писал(а):anatol378 ты где то видел просьбу поострить слабоумными фразами? нечего сказать - помалкивай!
И какие данные передавать будем - неперывный поток, пакеты, скорость передачи, направление передачи-приема (симплекс или дуплекс) и т.д.?
Какие условия приема-передачи - стационарный или подвижный объект, требования к размерам и направленности антенн, помеховая обстановка в мете приема...
Поэтому вижу слабоумную просьбу и не более того.
Сообщение VIRGO »
jordan писал(а): Коты помогите собрать тренировочный вариант
ГосСвязьНадзор поможет.
Блин!, Инет зас*али, до эфира добрались...
R3Dio 73!
Сообщение cahek80 »
jordan писал(а):но там используется амплитудно импульсная модуляция не уверен что можно усилить сигнал передатчика max1479 в разы, так как на малых расстояниях приемник может этого не понять.
обоснуйте.
Не нужно дергать спящего тигра за усы! Не высыпается 3-ий день!
Сообщение РадиоDOG »
Есть радио передатчики для управления моделями самолетов. Частота пишется 637 МГц расстояние до 2км.
Сообщение jordan »
Коты, я извиняюсь что сразу не задал вопрос корректно, конечная цель этого проекта вот http://www.metacafe.com/watch/933728/2_ ... tter_test/
нужно ДУ для управления камерой, двигателем, закрылками и т.д. и т.п. но это вопрос решаемый... Вопрос в том как передавать видео, такого качества в цифре!
Один знакомый посоветовал взять вч модуль с приставки денди, и слать видео в аналоге прям на телевизор... но хотелось бы принимать в цифре, на компьютер, это открывает огромные возможности... попрошу помочь дельным советом, а не хаить за некоторые ошибки!!!
Заранее спасибо!!!
Сообщение jordan »
P.S. Может есть варианты получать видео сигнал в аналоге и оцифровывать его на земле, но не видео запись через некоторое время, а в реальном времени так как происходит это например в плазмах, или ЖК ??
Сообщение VIRGO »
jordan писал(а):P.S. Может есть варианты получать видео сигнал в аналоге и оцифровывать его на земле, но не видео запись через некоторое время, а в реальном времени так как происходит это например в плазмах, или ЖК ??
Плата видеозахвата или ТВ тюнер для компьютера/ноутбука.
R3Dio 73!
Сообщение jordan »
про тв тюнер я тоже думал, тем более что есть usb тюнера, удобно к ноуту прицепить и летать, а какой вариант на ваш взгляд будет оптимальным?
