Страница 1 из 1
1 Генри - это много?
Добавлено: Пн мар 28, 2011 10:23:01
eqltv
Какие габариты (примерно) имеет катушка в один Генри?
Re: 1 Генри - это много?
Добавлено: Пн мар 28, 2011 10:28:49
Света
Разного.
Зависит от толщины провода, способа намотки, есть или нет сердечник и его качество...
Добавлено: Пн мар 28, 2011 10:35:02
eqltv
Я не спрашиваю точные габариты. Просто хочется знать масштаб, я никогда не имел дела с индуктивностями!
Добавлено: Пн мар 28, 2011 10:51:05
SeregaT
eqltv писал(а):Я не спрашиваю точные габариты. Просто хочется знать масштаб
Масштаб будет 1:1, а габариты зависят от толщины провода, наличия сердечника и т.д. (см выше). Катушка может быть как маленькой, так и очень большой.
Добавлено: Пн мар 28, 2011 10:57:08
eqltv
Черт возьми, вы похожи на путина! Так же уходите от ответа, как и он! Лучше вообще не отвечать, чем писать то, чего не требуется.
Добавлено: Пн мар 28, 2011 11:00:40
VanLux
Вам говорят как есть, вы можете намотать проводом диаметром с полметра и будет вам катушка как бочка а можете намотать проводом с волос и будет как резистор на 2 Вт.
Добавлено: Пн мар 28, 2011 11:39:03
Света
Всё правильно, индуктивность пропорциональна квадрату числа витков и не зависит от диаметра провода. Поэтому нужно знать, на какие токи расчитывается эта индуктивность, чтобы задать диаметр провода.
Одинаковую индуктивность можно намотать проводом 0,01 мм² на сердечнике и проводом 10 мм² без сердечника, и размеры этих индуктивностей будут отличаться в тысячи раз, если не больше...
Добавлено: Пн мар 28, 2011 12:21:15
SeregaT
eqltv писал(а):Черт возьми, вы похожи на путина! Так же уходите от ответа, как и он! Лучше вообще не отвечать, чем писать то, чего не требуется.
А какой ответ Вы ожидали на такой глупый вопрос? Индуктивность - это далеко не единственный параметр катушек и габариты зависят не только от индуктивности.
Добавлено: Пн мар 28, 2011 13:40:15
rustot
от миллиметров до метров, как вам несколько раз ответили это зависит от слишком многих факторов. нет, это не недостижимая гигантская индуктивность, если вы об этом спрашиваете. витков 300-400 на 3см тороиде
