1 Генри - это много?
Разного.
Зависит от толщины провода, способа намотки, есть или нет сердечник и его качество...
Я не спрашиваю точные габариты. Просто хочется знать масштаб, я никогда не имел дела с индуктивностями!
Масштаб будет 1:1, а габариты зависят от толщины провода, наличия сердечника и т.д. (см выше). Катушка может быть как маленькой, так и очень большой.eqltv писал(а):Я не спрашиваю точные габариты. Просто хочется знать масштаб
Черт возьми, вы похожи на путина! Так же уходите от ответа, как и он! Лучше вообще не отвечать, чем писать то, чего не требуется.
Вам говорят как есть, вы можете намотать проводом диаметром с полметра и будет вам катушка как бочка а можете намотать проводом с волос и будет как резистор на 2 Вт.
Всё правильно, индуктивность пропорциональна квадрату числа витков и не зависит от диаметра провода. Поэтому нужно знать, на какие токи расчитывается эта индуктивность, чтобы задать диаметр провода.
Одинаковую индуктивность можно намотать проводом 0,01 мм² на сердечнике и проводом 10 мм² без сердечника, и размеры этих индуктивностей будут отличаться в тысячи раз, если не больше...
А какой ответ Вы ожидали на такой глупый вопрос? Индуктивность - это далеко не единственный параметр катушек и габариты зависят не только от индуктивности.eqltv писал(а):Черт возьми, вы похожи на путина! Так же уходите от ответа, как и он! Лучше вообще не отвечать, чем писать то, чего не требуется.
от миллиметров до метров, как вам несколько раз ответили это зависит от слишком многих факторов. нет, это не недостижимая гигантская индуктивность, если вы об этом спрашиваете. витков 300-400 на 3см тороидеeqltv писал(а):Черт возьми, вы похожи на путина! Так же уходите от ответа, как и он! Лучше вообще не отвечать, чем писать то, чего не требуется.
