1 Генри - это много?
Сообщение eqltv »
Какие габариты (примерно) имеет катушка в один Генри?
Сообщение Света »
Разного.
Зависит от толщины провода, способа намотки, есть или нет сердечник и его качество...
Сообщение eqltv »
Я не спрашиваю точные габариты. Просто хочется знать масштаб, я никогда не имел дела с индуктивностями!
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
eqltv писал(а):Я не спрашиваю точные габариты. Просто хочется знать масштаб
Масштаб будет 1:1, а габариты зависят от толщины провода, наличия сердечника и т.д. (см выше). Катушка может быть как маленькой, так и очень большой.
Сообщение eqltv »
Черт возьми, вы похожи на путина! Так же уходите от ответа, как и он! Лучше вообще не отвечать, чем писать то, чего не требуется.
Сообщение VanLux »
Вам говорят как есть, вы можете намотать проводом диаметром с полметра и будет вам катушка как бочка а можете намотать проводом с волос и будет как резистор на 2 Вт.
Сообщение Света »
Всё правильно, индуктивность пропорциональна квадрату числа витков и не зависит от диаметра провода. Поэтому нужно знать, на какие токи расчитывается эта индуктивность, чтобы задать диаметр провода.
Одинаковую индуктивность можно намотать проводом 0,01 мм² на сердечнике и проводом 10 мм² без сердечника, и размеры этих индуктивностей будут отличаться в тысячи раз, если не больше...
Сообщение SeregaT »
eqltv писал(а):Черт возьми, вы похожи на путина! Так же уходите от ответа, как и он! Лучше вообще не отвечать, чем писать то, чего не требуется.
А какой ответ Вы ожидали на такой глупый вопрос? Индуктивность - это далеко не единственный параметр катушек и габариты зависят не только от индуктивности.
Сообщение rustot »
от миллиметров до метров, как вам несколько раз ответили это зависит от слишком многих факторов. нет, это не недостижимая гигантская индуктивность, если вы об этом спрашиваете. витков 300-400 на 3см тороиде
Вернуться в «Теория»
