Страница 1 из 67
Усилитель ланзар.
Добавлено: Чт мар 31, 2011 20:16:10
qwestgamp
Закзал у приятеля готовые платы ланзара, мне так понравилось изготовление, быстро и дешево, ну ладно не об этом. Вопрос у меня надо ли подбирать все детали до минимального отклонения всем спасибо.
Re: Усилитель ланзар, давайте обсуждать?
Добавлено: Чт мар 31, 2011 20:54:38
gavrik
qwestgamp писал(а):Закзал у приятеля готовые платы ланзара, мне так понравилось изготовление, быстро и дешево, ну ладно не об этом. Вопрос у меня надо ли подбирать все детали до минимального отклонения всем спасибо.
Надо в обязательном порядке, иначе вылезет у тебя на выходе усилителя постоянное напряжение в несколько вольт, ибо Бог Золотое Ухо разгневается
Аз есмь альфа и омега, Бог истинный — Золотое Ухо. Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не собирает со Мною, тот расточает. Да не впадёшь в ересь и неверие. Аминь
Добавлено: Чт мар 31, 2011 23:07:21
Максим_В
Подбор желателен только транзисторов Дифференциального каскада.Это или 2N5401/5551 или BC556/BC546,остальные можно не подбирать. Вот защиту туда ввести неплохо. Скинул бы файл моделирования,но к сожалению забил весь объем.
Добавлено: Пт апр 01, 2011 11:59:00
tar
Собираю этот усь из того что есть
Пока только один канал, сегодня должны придти остатки сопративления 5ватные,
Нидай бог это чудо будет хреново работать, порешаю анально
Добавлено: Сб апр 02, 2011 16:54:47
Руслан Virus
Я его сегодня 1 канал полностью допаял, включу налажу отпишусь о впечатлениях. Но у меня питалка+-40В и +-48В 2-х уровневая изначально переделал и ВК 1 пара, я не гонюсь за мощностью, хватит 2*100Вт
Добавлено: Сб апр 02, 2011 19:24:07
qwestgamp
Могу дать вам, почту этого чела он Ваяет все печатки, прчем все по 120 руьлей.
dmitri_86@list.ru я заказал 4 канала со скидкой :beer:
Добавлено: Сб апр 02, 2011 19:25:38
qwestgamp
Руслан Virus писал(а):Я его сегодня 1 канал полностью допаял, включу налажу отпишусь о впечатлениях. Но у меня питалка+-40В и +-48В 2-х уровневая изначально переделал и ВК 1 пара, я не гонюсь за мощностью, хватит 2*100Вт
это же G класс
зачем это тебе
Добавлено: Сб апр 02, 2011 19:26:54
qwestgamp
Выкладывайте фото!
Добавлено: Сб апр 02, 2011 21:32:34
tar
Завтро телефон заберу и выложу...
Допаял только сегодня, вещь сама по себе впечетляющая... проверил пока что на пониженном питании +-20, играет так как должен играть такой усилитель при таком питании.
Схему и печатку заюзал немного не стандартную а может быть и на оборот это и есть родная печатка и родная схема, собственно смотрел на других сайтах номиналы отличаются, видимо изза применения других трназюков
Lanzar.lay
(115.47 КБ) 2404 скачивания
На печатке уже расставленно все с элементами, вид со стороны деталей - под утюг, собственно собирал прямо по печатке.
Добавлено: Сб апр 02, 2011 21:38:18
Максим_В
Робяты, вам параметры драйверов А1265/С3182 ничего не говорят?
Добавлено: Сб апр 02, 2011 21:43:39
tar
Максим_В писал(а):Робяты, вам параметры драйверов А1265/С3182 ничего не говорят?
Просвети пожалуйста
Добавлено: Сб апр 02, 2011 21:51:45
Максим_В
выходники это ,100ваттные вроде
Добавлено: Сб апр 02, 2011 21:56:07
tar
То есть убираем последний мост с С5200 и получаем только 100 ватт? без особых изменений обвьязки
Добавлено: Сб апр 02, 2011 22:00:22
Максим_В
подумать то не хотите? Драйверы это ,надл сюда менее мощные транзисторы ставить ,теже А1837/С4793 и аналоги
Добавлено: Сб апр 02, 2011 22:50:20
tar
Ну это и ежику понятно, в принцепе в схеме стоять транзюки С5171 А1930
По сути кто то и ктшки ставил отечественные.
Добавлено: Вс апр 03, 2011 07:17:23
qwestgamp
Кстати я ставил выхлоп на кт 818 и 819 мне понравилось больше по мягкости баса но и мощи было только ват 20 припитании 2по 22 вольта..
Добавлено: Вс апр 03, 2011 08:03:59
tar
Есть еще вариант установки полевиков в предкаскаде, поидее должно все это дело звучать лучше.
Добавлено: Вс апр 03, 2011 11:29:24
Руслан Virus
Я не знаю на счёт G класса, нодумау что питание всего кроме ВК повышеным напряжением будет большая устойчивость. Я сегодня буду впервые его включать через ЛАТР на выходе 5200/1943 ещё их не слышал, по смотрим что будет в звуке, но корпус их внушает. Я по моему собирал, как говорят по 3-ей схеме (предвыход IRF9540/640)
Добавлено: Вс апр 03, 2011 11:32:27
Руслан Virus
У меня знакомый собирал с полевыми в преде, сказал качал 15Вт вообще без радиаторов :shock:
А зачем пред ставят на общий радиатор?
Добавлено: Вс апр 03, 2011 12:55:46
tar
Собственно рабочий вариант, но слегка не продуманный.
(96.92 КБ) 4459 скачиваний
(95.77 КБ) 3438 скачиваний
