Страница 1 из 2
Общий доступ к сети в WinXP
Добавлено: Пн апр 04, 2011 21:49:52
YS
Мир всем!
Собрал тут домашнюю сеть в следующей конфигурации: комп подключен к инету по L2TP, через вторую сетевую карту в него воткнут нетбук. Общий доступ к файлам работает, гугл из консоли пингуется, трассировка показывает, что пакеты проходят как надо. Но браузер (что Опера, что осел) пишет, что не может отобразить страницу. Вторые сутки мозг кипит, может кто знает, в чем дело?
Re: Общий доступ к сети в WinXP
Добавлено: Пн апр 04, 2011 23:48:13
Av4arik
На сетевых платах, образующих линк между компьютерами, забиваются айпи, маска подсети, шлюз, и днс-ы провайдера:
комп1, на который входит шнур от провайдера и шнур на комп2 :
айпи 192.168.0.1
маска 255.255.255.0
основной шлюз пусто
днс-ы узнаются у провайдера
комп2:
айпи 192.168.0.2
маска 255.255.255.0
осн.шлюз 192.168.0.1
и днс-ы проситываете...
Если не работает, то нужно объединить компьютеры в одну группу, например workgroup, присвоить обоим сетевые имена, дальше копаться в настройках фаервола/антивиря (опционально)...
Но айпи и днс надо прописать обязательно!
Добавлено: Вт апр 05, 2011 02:38:04
INZHENER
если сетка работает, то и инет тоже должен) можешь попробовать прописать в опере адрес первого компа как прокси сервер....
в интернете полно инфы по этому поводу, в прошлом году делал себе такое... а лучший вариант купить свич
Добавлено: Вт апр 05, 2011 03:28:45
oleg235
INZHENER писал(а):если сетка работает, то и инет тоже должен) можешь попробовать прописать в опере адрес первого компа как прокси сервер....
А так же этот самый прокси-сервер на компе запустить
Добавлено: Вт апр 05, 2011 06:42:38
Psych
YS писал(а):Мир всем!
Вопрос может быть банальный и не к месту: А вы дали разрешение компу на доступ в инет через локальное соединение? Или сделали подключение типа мост?
Добавлено: Вт апр 05, 2011 08:59:46
Av4arik
А зачем мост? Достаточно айпишников и с днс-ами покопаться.... По поводу доступа - это в свойствах подключения по локальной сети вкладка безопасность, там нужно поставить одну галочку.
а лучше всего купить не свич, а маршрутизатор, например dlink dir-300, или аналогичный без вайфай...
Добавлено: Вт апр 05, 2011 09:34:54
FlySnake
Добавлено: Вт апр 05, 2011 15:24:31
DJ_Kiridza
эээммм... я правильно понял?
если изх консоли всё гут - то трабла не в настройках сети, а в настройках броузера 100%
Проверте для начала под "Ослом" и проверте чтобы в ослике все настройки были по умолчанию (в т.ч. отключены ВСЕ прокси и небыло подключений типа диалап там и т.д. - увы низнаю что и как вы делали раньше)!
Добавлено: Вт апр 05, 2011 16:46:48
YS
Да. Все правильно. Из консоли все работает отлично - пинги идут, адреса ресолвятся, ping google.com отрабатывает на ура. tracert показывает, что и ожидается: первый хоп - комп, второй - роутер провайдера на чердаке, ну а дальше сервера провайдера и гугла. Т.е., пакеты проходят. Но только из консоли.
Самое интересное, что все работало нормально до тех пор, пока ко мне в гости не пришло нечто по имени autorunner.5555 (сам ноут заражен не был). Ясное дело, я вытравил гостя Докторвебом, но, видимо, память о нем жива...
Добавлено: Вт апр 05, 2011 16:51:47
Psych
Тогда просто наверно файл hosts поврежден, такое бывает... Попробуйте вместо доменного имени ввести айпи сайта, например айпи гугла 74.125.77.147
Добавлено: Вт апр 05, 2011 16:56:44
Av4arik
Днс-ы прописали?
Добавлено: Вт апр 05, 2011 17:11:08
YS
Смотрел. Пробовал.
Днс-ы прописали?
Прописывал - не помогло. Сейчас стоит "Получать автоматически".
Добавлено: Вт апр 05, 2011 17:13:57
YS
Еще раз - все очевидное я уже испробовал.
Добавлено: Вт апр 05, 2011 17:19:37
YS
Спасибо, сейчас попробую...
Добавлено: Вт апр 05, 2011 17:44:39
YS
Попробовал. Эффекта - ноль.
Если чего, логи пинга/трассировки:
C:\>ping google.com
Обмен пакетами с google.com [209.85.148.103] по 32 байт:
Ответ от 209.85.148.103: число байт=32 время=53мс TTL=54
Статистика Ping для 209.85.148.103:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 53мсек, Максимальное = 53 мсек, Среднее = 53 мсек
C:\>ipconfig /all
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : YSNETBK
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : смешанный
IP-маршрутизация включена . . . . : нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Порядок просмотра суффиксов DNS . : mshome.net
Беспроводное сетевое соединение - Ethernet адаптер:
Состояние сети . . . . . . . . . : сеть отключена
Описание . . . . . . . . . . . . : Сетевой адаптер Broadcom 802.11g
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-24-2B-F7-A0-0E
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . : mshome.net
Описание . . . . . . . . . . . . : Broadcom NetLink (TM) Fast Ethernet
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-23-8B-B5-42-42
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
Автонастройка включена . . . . . : да
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.231
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Аренда получена . . . . . . . . . : 5 апреля 2011 г. 18:34:47
Аренда истекает . . . . . . . . . : 12 апреля 2011 г. 18:34:47
C:\>tracert google.com
Трассировка маршрута к google.com [209.85.148.103]
с максимальным числом прыжков 30:
1 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
2 1 ms 1 ms 1 ms vpn254-l0.spb.corbina.net [83.102.254.223]
3 1 ms 1 ms 1 ms 89.179.21.10
4 52 ms 52 ms 52 ms xe-9-3-0.franco31.fra.seabone.net [89.221.34.85]
5 52 ms 52 ms 52 ms te4-1.franco15.fra.seabone.net [89.221.34.121]
6 52 ms 52 ms 52 ms 72.14.218.21
7 53 ms 54 ms 56 ms 72.14.238.46
8 66 ms 53 ms 53 ms 209.85.254.57
9 53 ms 53 ms 53 ms fra07s07-in-f103.1e100.net [209.85.148.103]
Трассировка завершена.
C:\>
Добавлено: Вт апр 05, 2011 18:01:09
Av4arik
Если это с бука, то нужно днс провайдера, а не 192.168.0.1
а откуда dhcp прописалось 192.168.0.1?
соединение pppoe? Если да, то по соединению с интернетом пкм-свойсва -безопасность-разрешить подключение...что то там....нужно галочку поставить, и сделать реконнект
Добавлено: Вт апр 05, 2011 18:22:23
YS
С чего бы это? 192.168.0.1 это основной шлюз для ноута - комп. В любом случае, ping то работает по имени, значит с DNS все OK. Тем более, стоит галка "Получать адреса DNS автоматически".
Это адрес компа - он раздает DHCP.
соединение pppoe?
Эм... Про что Вы? К буку или к инету?
"Разрешить другим пользователям использовать это подключение" - это? Все настроено, я же говорю. И пинги тому доказательство.
Я не могу понять одного: почему пинги (по имени, значит, DNS работает!) ходят, а ни один из браузеров не грузит страницу (не только Google, конечно, он для примера)?
Добавлено: Вт апр 05, 2011 18:55:33
Av4arik
В общем, я не могу Вам обьяснить в теории, почему днс-ы должны быть от провайдера, но нужны именно они.
З.Ы. Днсы устанавливаются на обоих сетевых картах
Добавлено: Вт апр 05, 2011 19:52:39
YS
Уже поставил адреса DNS. Не помогло.
Добавлено: Вт апр 05, 2011 21:39:43
YS
Проблема решилась. Outpost на раздающей машине блокировал IP TCP UDP for non-application traffic. Поправил, все ОК.
