Собрал тут домашнюю сеть в следующей конфигурации: комп подключен к инету по L2TP, через вторую сетевую карту в него воткнут нетбук. Общий доступ к файлам работает, гугл из консоли пингуется, трассировка показывает, что пакеты проходят как надо. Но браузер (что Опера, что осел) пишет, что не может отобразить страницу. Вторые сутки мозг кипит, может кто знает, в чем дело?
Общий доступ к сети в WinXP
Мир всем!
На сетевых платах, образующих линк между компьютерами, забиваются айпи, маска подсети, шлюз, и днс-ы провайдера:
комп1, на который входит шнур от провайдера и шнур на комп2 :
айпи 192.168.0.1
маска 255.255.255.0
основной шлюз пусто
днс-ы узнаются у провайдера
комп2:
айпи 192.168.0.2
маска 255.255.255.0
осн.шлюз 192.168.0.1
и днс-ы проситываете...
Если не работает, то нужно объединить компьютеры в одну группу, например workgroup, присвоить обоим сетевые имена, дальше копаться в настройках фаервола/антивиря (опционально)...
Но айпи и днс надо прописать обязательно!
айпи 192.168.0.1
маска 255.255.255.0
основной шлюз пусто
комп2:
айпи 192.168.0.2
маска 255.255.255.0
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
если сетка работает, то и инет тоже должен) можешь попробовать прописать в опере адрес первого компа как прокси сервер....
в интернете полно инфы по этому поводу, в прошлом году делал себе такое... а лучший вариант купить свич
Мечта - стать модератором и навести порядок)))
[img]http://bws.ucoz.ru/sillki/0.jpg[/img]
[color=#4000FF]Так же известен на других форумах как BWS и INZHENER_BWS[/color]
А так же этот самый прокси-сервер на компе запуститьINZHENER писал(а):если сетка работает, то и инет тоже должен) можешь попробовать прописать в опере адрес первого компа как прокси сервер....
Вопрос может быть банальный и не к месту: А вы дали разрешение компу на доступ в инет через локальное соединение? Или сделали подключение типа мост?YS писал(а):Мир всем!
А зачем мост? Достаточно айпишников и с днс-ами покопаться.... По поводу доступа - это в свойствах подключения по локальной сети вкладка безопасность, там нужно поставить одну галочку.
а лучше всего купить не свич, а маршрутизатор, например dlink dir-300, или аналогичный без вайфай...
эээммм... я правильно понял?
Проверте для начала под "Ослом" и проверте чтобы в ослике все настройки были по умолчанию (в т.ч. отключены ВСЕ прокси и небыло подключений типа диалап там и т.д. - увы низнаю что и как вы делали раньше)!
если изх консоли всё гут - то трабла не в настройках сети, а в настройках броузера 100%гугл из консоли пингуется, трассировка показывает, что пакеты проходят как надо.
мысли мысли штош вы вйотесь
над мойейу головойу
вы там мосга нинайдете
нед там мосга! йа тупойе (БОР)
над мойейу головойу
Да. Все правильно. Из консоли все работает отлично - пинги идут, адреса ресолвятся, ping google.com отрабатывает на ура. tracert показывает, что и ожидается: первый хоп - комп, второй - роутер провайдера на чердаке, ну а дальше сервера провайдера и гугла. Т.е., пакеты проходят. Но только из консоли.эээммм... я правильно понял?
Самое интересное, что все работало нормально до тех пор, пока ко мне в гости не пришло нечто по имени autorunner.5555 (сам ноут заражен не был). Ясное дело, я вытравил гостя Докторвебом, но, видимо, память о нем жива...
Тогда просто наверно файл hosts поврежден, такое бывает... Попробуйте вместо доменного имени ввести айпи сайта, например айпи гугла 74.125.77.147
Днс-ы прописали?
Смотрел. Пробовал.Тогда просто наверно файл hosts поврежден, такое бывает... Попробуйте вместо доменного имени ввести айпи сайта, например айпи гугла 74.125.77.147
Прописывал - не помогло. Сейчас стоит "Получать автоматически".Днс-ы прописали?
Еще раз - все очевидное я уже испробовал.
Спасибо, сейчас попробую...
Попробовал. Эффекта - ноль.
Если чего, логи пинга/трассировки:
C:\>ping google.com
Обмен пакетами с google.com [209.85.148.103] по 32 байт:
Ответ от 209.85.148.103: число байт=32 время=53мс TTL=54
Статистика Ping для 209.85.148.103:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 53мсек, Максимальное = 53 мсек, Среднее = 53 мсек
C:\>ipconfig /all
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : YSNETBK
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : смешанный
IP-маршрутизация включена . . . . : нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Порядок просмотра суффиксов DNS . : mshome.net
Беспроводное сетевое соединение - Ethernet адаптер:
Состояние сети . . . . . . . . . : сеть отключена
Описание . . . . . . . . . . . . : Сетевой адаптер Broadcom 802.11g
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-24-2B-F7-A0-0E
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . : mshome.net
Описание . . . . . . . . . . . . : Broadcom NetLink (TM) Fast Ethernet
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-23-8B-B5-42-42
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
Автонастройка включена . . . . . : да
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.231
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Аренда получена . . . . . . . . . : 5 апреля 2011 г. 18:34:47
Аренда истекает . . . . . . . . . : 12 апреля 2011 г. 18:34:47
C:\>tracert google.com
Трассировка маршрута к google.com [209.85.148.103]
с максимальным числом прыжков 30:
1 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
2 1 ms 1 ms 1 ms vpn254-l0.spb.corbina.net [83.102.254.223]
3 1 ms 1 ms 1 ms 89.179.21.10
4 52 ms 52 ms 52 ms xe-9-3-0.franco31.fra.seabone.net [89.221.34.85]
5 52 ms 52 ms 52 ms te4-1.franco15.fra.seabone.net [89.221.34.121]
6 52 ms 52 ms 52 ms 72.14.218.21
7 53 ms 54 ms 56 ms 72.14.238.46
8 66 ms 53 ms 53 ms 209.85.254.57
9 53 ms 53 ms 53 ms fra07s07-in-f103.1e100.net [209.85.148.103]
Трассировка завершена.
C:\>
Если это с бука, то нужно днс провайдера, а не 192.168.0.1
а откуда dhcp прописалось 192.168.0.1?
соединение pppoe? Если да, то по соединению с интернетом пкм-свойсва -безопасность-разрешить подключение...что то там....нужно галочку поставить, и сделать реконнект
С чего бы это? 192.168.0.1 это основной шлюз для ноута - комп. В любом случае, ping то работает по имени, значит с DNS все OK. Тем более, стоит галка "Получать адреса DNS автоматически".Если это с бука, то нужно днс провайдера, а не 192.168.0.1
Это адрес компа - он раздает DHCP.а откуда dhcp прописалось 192.168.0.1?
Эм... Про что Вы? К буку или к инету?соединение pppoe?
"Разрешить другим пользователям использовать это подключение" - это? Все настроено, я же говорю. И пинги тому доказательство.Если да, то по соединению с интернетом пкм-свойсва -безопасность-разрешить подключение...что то там....нужно галочку поставить, и сделать реконнект
Я не могу понять одного: почему пинги (по имени, значит, DNS работает!) ходят, а ни один из браузеров не грузит страницу (не только Google, конечно, он для примера)?
В общем, я не могу Вам обьяснить в теории, почему днс-ы должны быть от провайдера, но нужны именно они.
З.Ы. Днсы устанавливаются на обоих сетевых картах
Уже поставил адреса DNS. Не помогло.
Проблема решилась. Outpost на раздающей машине блокировал IP TCP UDP for non-application traffic. Поправил, все ОК.
