Страница 1 из 1
Re: Задачка из серии про чёрный ящик
Добавлено: Пт апр 08, 2011 09:05:10
ДАНДАН
не вскрывая невозмжно! :roll: а что открыть заднюю стенку так сложно? :roll:
Добавлено: Пт апр 08, 2011 13:28:34
Anode_Katode
Я думаю оценить для начала ток потребления из сети. Зная выходную мощность и КПД устройства и потребляемый из розетки ток, можно прикинуть хотя бы КПД блока питания. От этого уже и плясать.
Добавлено: Пт апр 08, 2011 14:17:14
m_tit
Входные конденсаторы импульсного источника питания можно оценить по осциллограмме тока. Это если прибор без ККМ.
Добавлено: Пт апр 08, 2011 15:08:24
oleg235
Maykill писал(а):Дано- радиотехническое устройство ( к примеру монитор )
Надо НЕ вскрывая оценить состояние элементов блока питания ( скажем старение емкостей)
Допустим изображение есть.
НЕ вскрывая!
какие есть идЭи?
Эндоскоп.
Добавлено: Пт апр 08, 2011 19:53:24
Upgrader
Не вскрывая корпуса... хм... Ну а дисплей тогда разбить можно?
Добавлено: Пт апр 08, 2011 20:22:30
Nicacoi
Я конечно оставлю при себе своё мнение по поводу целесообразностн размещения такого вопроса в этой ветке форума, но направление всё же подскажу http://ekstrasensoff.net/?Vospriyatie_i ... i:Predmety
Добавлено: Пт апр 08, 2011 21:29:19
Skysmoker
Ну, если корпус вскрывать нельзя, тогда можно попытаться создать сильное электромагнитное поле, достаточное для образования пространственного тоннеля, чтобы другой его конец оказался внутри корпуса исследуемого девайса... :idea: :write: :write: :)
К примеру, чёрные дыры обладают достаточно сильными магнитными и гравитационными полями и вызывают искривление пространства-времени.
Достаточно просто создать достаточно компактный девайс, воспроизводящий магнитное поле черной дыры, и приспособить его для решения задачи, постапвленной автором...
Добавлено: Пт апр 08, 2011 21:50:38
FRIM@N
или слетать к ближайшей черной дыре
Добавлено: Сб апр 09, 2011 00:25:30
Skysmoker
вот, вот!... :))) :))) :)))
Короче, тщательная проверка девайса БЕЗ ВСКРЫТИЯ корпуса НЕИЗБЕЖНО сместит обсуждение либо в область МИСТИКИ и парапсихлолгии, либо в область ФАНТАСТИКИ. :)
З.Ы. Духи говорят, что если монитор еще гарантийный - тогда проще его в сервис стаскать...
Добавлено: Сб апр 09, 2011 19:19:26
VIRGO
Skysmoker писал(а): Духи говорят, что если монитор еще гарантийный - тогда проще его в сервис стаскать...
Зачем сразу в сервис? Сначала в рентгенкабинет - сделать обзорный снимок, потом УЗИ блока питания, в крайнем случае магнито-резонансную томографию. А пока самому попробовать стетоскопом... Физиотератию УВЧ, если кондёры подсохли то ингаляции электролитом... А не поможет, тогда увы в сервис на трансплантацию. :))
Добавлено: Сб апр 09, 2011 20:37:07
aitras
нет, МРТ нельзя) Металлические части внутри нагреются и хана - все сожгут там внутри. Хотя.... если конденсаторы от МРТ сгорят, то можно сделать вывод о старении конденсаторов: они мертвы)
