Задачка из серии про чёрный ящик
не вскрывая невозмжно!
а что открыть заднюю стенку так сложно?
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Я думаю оценить для начала ток потребления из сети. Зная выходную мощность и КПД устройства и потребляемый из розетки ток, можно прикинуть хотя бы КПД блока питания. От этого уже и плясать.
Входные конденсаторы импульсного источника питания можно оценить по осциллограмме тока. Это если прибор без ККМ.
Эндоскоп.Maykill писал(а):Дано- радиотехническое устройство ( к примеру монитор )
Надо НЕ вскрывая оценить состояние элементов блока питания ( скажем старение емкостей)
Допустим изображение есть.
НЕ вскрывая!
какие есть идЭи?
Я конечно оставлю при себе своё мнение по поводу целесообразностн размещения такого вопроса в этой ветке форума, но направление всё же подскажу http://ekstrasensoff.net/?Vospriyatie_i ... i:Predmety
Ну, если корпус вскрывать нельзя, тогда можно попытаться создать сильное электромагнитное поле, достаточное для образования пространственного тоннеля, чтобы другой его конец оказался внутри корпуса исследуемого девайса...
К примеру, чёрные дыры обладают достаточно сильными магнитными и гравитационными полями и вызывают искривление пространства-времени.
Достаточно просто создать достаточно компактный девайс, воспроизводящий магнитное поле черной дыры, и приспособить его для решения задачи, постапвленной автором...
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
или слетать к ближайшей черной дыре
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
(=' :') радиоКотЭ
вот, вот!...
Короче, тщательная проверка девайса БЕЗ ВСКРЫТИЯ корпуса НЕИЗБЕЖНО сместит обсуждение либо в область МИСТИКИ и парапсихлолгии, либо в область ФАНТАСТИКИ.
З.Ы. Духи говорят, что если монитор еще гарантийный - тогда проще его в сервис стаскать...
Зачем сразу в сервис? Сначала в рентгенкабинет - сделать обзорный снимок, потом УЗИ блока питания, в крайнем случае магнито-резонансную томографию. А пока самому попробовать стетоскопом... Физиотератию УВЧ, если кондёры подсохли то ингаляции электролитом... А не поможет, тогда увы в сервис на трансплантацию.Skysmoker писал(а): Духи говорят, что если монитор еще гарантийный - тогда проще его в сервис стаскать...
R3Dio 73!
нет, МРТ нельзя) Металлические части внутри нагреются и хана - все сожгут там внутри. Хотя.... если конденсаторы от МРТ сгорят, то можно сделать вывод о старении конденсаторов: они мертвы)в крайнем случае магнито-резонансную томографию
