Страница 1 из 1
DC-DC преобразователь на LM2575T-ADJ
Добавлено: Сб апр 09, 2011 13:44:34
manmm
Нужно сделать автономное или дополнительное питание для навигатора (автомобильный от адаптора 5В, около 600мА, при одновременной работе и зарядке). Пытался собрать преобразователь на МС34063А 3.3-5В, "току не хватает", максимум вытянул 350 мА и то дроссель греется. В магазинах (гЖитомир) искал LM2731, LM2577, нашел только LM2575T-ADJ. Уважаемые Гуру - кто подскажет, как его использовать для моего случая - он ведь понижающий, стоит ли начинать? Может быть Uвх увеличить (поставить 5-6 акк на входе )? Порекомендуйте что-нибудь, пожалуйста! С уважением, manmm. :cry:
Re: DC-DC преобразователь на LM2575T-ADJ
Добавлено: Сб апр 09, 2011 21:29:57
_RUS73_
manmm писал(а):Нужно сделать автономное или дополнительное питание для навигатора (автомобильный от адаптора 5В, около 600мА, при одновременной работе и зарядке). Пытался собрать преобразователь на МС34063А 3.3-5В, "току не хватает", максимум вытянул 350 мА и то дроссель греется. В магазинах (гЖитомир) искал LM2731, LM2577, нашел только LM2575T-ADJ. Уважаемые Гуру - кто подскажет, как его использовать для моего случая - он ведь понижающий, стоит ли начинать? Может быть Uвх увеличить (поставить 5-6 акк на входе )? Порекомендуйте что-нибудь, пожалуйста! С уважением, manmm. :cry:
На МС34063 можно получить макс вых ток до 0,75А, тоЛЬКО подключив его по схеме понижающего преобразователя и питать его от малогабаритного 12в сВИнцового акб или от 8(оптимально) последовательно соединенных LR06 батареек или аккумуляторов(на вход подавать напр минимум на 1,5-2выше выходного). В принципе LM2575T-ADJ тоже можно использовать. Повышающий преобразователь с него не сделать Да и смысла нету. Преимущество МС34063 перед LM2575T-ADJ - это копеечная цена + неплохой КПД(степ-даун 87процентов).
Добавлено: Сб апр 09, 2011 23:13:02
dimm1985
Хоть от аккума 12В, хоть от 6-8 АА.
Дерзайте!
Добавлено: Вс апр 10, 2011 17:50:19
manmm
dimm1985 писал(а):Изображение
Дерзайте!
Спасибо! Не знал, что понижающий преобразователь МС34063 можно "раскачать"на больший ток. Отмакетировал на LM2575T-ADJ -держит 700мА и 5В (больший ток не пробовал) при Uвх больше чем Uвых на 1,5В. Ничего не греется (МС чуть теплая за 30мин). Дроссель намотал на зелененьком торе ( снял с поломанной материнки) диаметром около 16мм, мотал в два провода диаметром 0,6мм, до заполнения, соединил параллельно (перестраховался) - не греется. Начну резать платку.
