DC-DC преобразователь на LM2575T-ADJ
Сообщение manmm »
Нужно сделать автономное или дополнительное питание для навигатора (автомобильный от адаптора 5В, около 600мА, при одновременной работе и зарядке). Пытался собрать преобразователь на МС34063А 3.3-5В, "току не хватает", максимум вытянул 350 мА и то дроссель греется. В магазинах (гЖитомир) искал LM2731, LM2577, нашел только LM2575T-ADJ. Уважаемые Гуру - кто подскажет, как его использовать для моего случая - он ведь понижающий, стоит ли начинать? Может быть Uвх увеличить (поставить 5-6 акк на входе )? Порекомендуйте что-нибудь, пожалуйста! С уважением, manmm. :cry:
Сообщение _RUS73_ »
manmm писал(а):Нужно сделать автономное или дополнительное питание для навигатора (автомобильный от адаптора 5В, около 600мА, при одновременной работе и зарядке). Пытался собрать преобразователь на МС34063А 3.3-5В, "току не хватает", максимум вытянул 350 мА и то дроссель греется. В магазинах (гЖитомир) искал LM2731, LM2577, нашел только LM2575T-ADJ. Уважаемые Гуру - кто подскажет, как его использовать для моего случая - он ведь понижающий, стоит ли начинать? Может быть Uвх увеличить (поставить 5-6 акк на входе )? Порекомендуйте что-нибудь, пожалуйста! С уважением, manmm. :cry:
На МС34063 можно получить макс вых ток до 0,75А, тоЛЬКО подключив его по схеме понижающего преобразователя и питать его от малогабаритного 12в сВИнцового акб или от 8(оптимально) последовательно соединенных LR06 батареек или аккумуляторов(на вход подавать напр минимум на 1,5-2выше выходного). В принципе LM2575T-ADJ тоже можно использовать. Повышающий преобразователь с него не сделать Да и смысла нету. Преимущество МС34063 перед LM2575T-ADJ - это копеечная цена + неплохой КПД(степ-даун 87процентов).
(29.85 КБ) 9012 скачиваний
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение dimm1985 »
Хоть от аккума 12В, хоть от 6-8 АА.
Дерзайте!
Сообщение manmm »
dimm1985 писал(а):Изображение
Дерзайте!
Спасибо! Не знал, что понижающий преобразователь МС34063 можно "раскачать"на больший ток. Отмакетировал на LM2575T-ADJ -держит 700мА и 5В (больший ток не пробовал) при Uвх больше чем Uвых на 1,5В. Ничего не греется (МС чуть теплая за 30мин). Дроссель намотал на зелененьком торе ( снял с поломанной материнки) диаметром около 16мм, мотал в два провода диаметром 0,6мм, до заполнения, соединил параллельно (перестраховался) - не греется. Начну резать платку.
С уважением, manmm.
