БП для TDA7294
Сообщение taratik »
Хочу запитать 2 tda7294 трансом ТПП322 использую 2 обмотки по 20 вольт.
Вот схема: (Цифры означают номера выводов транса)
(15.67 КБ) 1230 скачиваний
Вопрос вот в чём состоит:
1. Сколько будет напряжение на выходе?
2. Правильно ли построена схема?)
Сообщение serg_ns »
Ничего не перепутал с нумерацией обмоток? У тебя вторичек сколько всего. По даташиту (который у меня) на ТПП322 у него две обмотки по 10В, две - по 20В и две - по 2,48В. Так 20В на выводах 13-14 и 19-20.
Далее, на изображении моста(диодного) значок диода развернуть на 180 градусов. Тогда правильно.
И что означает загадочная надпись 15А в символе моста?
Выпрямленные мостом (и сглаженные конденсатором) 20В превращаются в (примерно) 28В. :)
Сообщение bond_sn »
serg_ns писал(а):Ничего не перепутал с нумерацией обмоток?
А это наверно отсюда , лучше тестером сразу проверить.
Сообщение iGraphicsS »
Мощности то хватит у этого транса!?!?!? Габаритная мощность его 200 ВА. Считаем: тда7294 100 ватт при +-29 на наргрузку 4 Ома помножаем на 2, + 20 % (потери - КПД у тда около 80 (хер с ним)) ) и ещё + далеко не сетевая синусоида = итого 100Вт*2 + 40 Вт + 5 Вт = около 245 (грубо). А по нормальному все 275
Лично из опыта: мостовая схема включения ТДА на 8 Ом нагрузку начинает "плохо себя вести" уже где то на 2\3 мощности при сетевом трансформаторе ТС180, при этом через минут 5 уже точно воняет от транса эпоксидкой.
Потом как ты собрался, питать ТДА 28 вольтами!?!?!? У тебя на трети мощности просядет напряжение и микруха вырубиться!!! Расчитывай чтобы было 30 вольт под 3-4 ампера. Почитай внимательно даташник, там к стате всё написано.
ПОтом как считается сетевой БП: напряжение после транса выпрямляется выпрямителем (лучше диодный мост + фильтр на кондёрах). При этом напряжение выпрямленное будет равно: корень из двух (грубо 1.41) помноженное на выходное. При 20 вольтах это будет 28.2. В реальности меньше (возьму оссцилограф и посмотри синусоиду... Ещё чуть чуть и ваще меандр будет)...
Вообще - по моему,иммпульсник лучше.... Играет на нём ТДА ваще классно....
Ты собрался ещё поставить на 10 000 мкф емкости!?!?! У тебя диодам может кирдык быть, в момент включения в сеть.... У меня на одну ТДА 2200 стоит, хватает!
В фильтр по питанию лучше ещё на ноги кондёров (электролитов) напаять керамику 0.1 - 0.22 мкф, для фильтрации ВЧ помех (это актуально, так как нынче много приборов включенных в сеть, вносящих помехи, комп например - лично мерил, в сеть вносит помехи от 100 Гц до 800 МГц, а у меня их дома 2...
Сообщение serg_ns »
Все правильно! Красиво! А вот это вот
можно поинтересоваться, как мерял, чем мерял?
Сообщение Телекот »
Это почему микруха вырубится ???
Она даже от 10 вольт работает.
Чем помехи мерите, тоже хочу.
Сообщение akil »
Вы наверное транс не тем сечением провода намотали вторичку
У меня две микрухи стоят на Тс-180, напряжение +-31вольт после кондёров, а просидает на 3 вольта максимум.
У меня стоят 10 амперные диоды и кондёры 4 по 10000 мкф, и чтото они пока живы, а вот 2200 мкф. точно напряжение просядет.
Сообщение dimakach »
подскажите пожалуйста у меня есть для питания tda 7294, 2 трансформатора по 3А, мне надо подключить 2 микрухи(стерео) теперь вопрос можноли подключить два трансформатора параллельно к одному выпрямителю или надо два выпрямителя собирать. спасибо всем кто ответит
Сообщение serg_ns »
Есть, в принципе, общее правило - лучше соединять после выпрямителя. Разброс в 1 виток у трансов м.б. легко, а жизнь испортить может :)
спасибо за совет буду собирать 2 выпрямителя.
Сообщение AvpNet »
taratik писал(а):Хочу запитать 2 tda7294 трансом ТПП322 использую 2 обмотки по 20 вольт.
Вложение схема бп.jpg больше недоступно
В архиве прога, которая ответит тебе на все вопросы и не только...
PowerSup.rar
(182.86 КБ) 363 скачивания
Сообщение serg_ns »
Ага, она и плату за тебя разведет.. :roll:
Сообщение AvpNet »
в проге есть ссылка на страничку автора,
вот ему и задайте вопрос про плату...
Сообщение AvpNet »
serg_ns
Посетил уже страничку автора программы, что он пишет про плату???
Сообщение serg_ns »
AvpNet
Хех, как бы помягче и чтобы не обидеть... :roll: Что ты хочешь услышать?
Кстати, реакция была не на заявление автора (если только не ты автор :) ) а на твое утверждение
Тогда поямни, плз, что значит "и не только..."?
Сообщение AvpNet »
serg_ns
Твой сарказм ни к чему.
И не стремись людей обижать-это только минус для тебя.
Я ничего не утверждаю, а всего лишь дал ссылку где можно об этом почитать
и сделать то что задумал taratik. Там как раз о TDA7294 и 7293 и о блоках питания для них.
Сообщение serg_ns »
Ну, если уж на то пошло, то taratik не задумывал мотать транс
Он просто имеет ТПП322. И спрашивал
На что ему уже ответили (и давно)
Сообщение AvpNet »
Для общего развития и для того, чтобы осмыслить советы и опровергнуть хотя бы
вот это-"Ты собрался ещё поставить на 10 000 мкф емкости!?!?! У тебя диодам может кирдык быть, в момент включения в сеть...." или "У тебя на трети мощности просядет напряжение и микруха вырубиться!!! "
Сообщение serg_ns »
Если обидел - извини! :roll: В данном случае я просто хотел бы, чтобы давая совет, ты свою мысль формулировал так, чтобы не хотелось подколоть. :) А твое "и не только" - само напрашивалось.
Ну, и кроме того,
необходимо приобретать знания, а не просто говорить " а мне вот прога посчитала!"
ИМХО, данная прога для облегчения рутины, быстро прикинуть, что почем. Не более.
Сообщение AvpNet »
По поводу советов, приму к сведению-спасибо.
А что касаемо проги больше говорить ничего не буду, а то популяризация какая то получается с моей стороны.
Все, всем спасибо!
Последний раз редактировалось AvpNet Вс май 15, 2011 22:13:45, всего редактировалось 1 раз.
