Т.З. на разработку и производство опытного образца небольшой
Добавлено: Ср апр 13, 2011 13:40:26
Здравствуйте.
Давным давно обучался премудростям электроники и схемотехники, но подзабыл многое, а возникла необходимость разработки небольшой схемы.
Вот и решил обратиться к Вам.
Вообще-то интересует не только разработка электрической схемы , но и производство опытного образца.
Понимаю , что время стоит денег , готов ими поделиться , но в пределах разумного .
Сколько это стоит примерно представляю , но свой лимит не скажу , хочу услышать Ваши предложения.
Проживаю в Санкт-Петербурге , было бы преимуществом если "исполнитель" тоже , можно было бы встретиться и оплатить наличными.
Повторюсь, т.к. паяльник давно в руках не держал, нужен опытный образец.
Возможно, в будущем обращусь за модернизацией и производством небольшой партии.
Итак суть в следующем :
Кратко:
необходимо создать счетчик входящих сигналов, с выхода которого через переключатель (который определяет предел счета)
сигнал поступает на реле , которое размыкает другую сигнальную линию.
Сброс в исходное состояние происходит посредством сигнала через геркон ,который активируется (замыкается) магнитом.
Подробно:
Входной сигнал подразумевается передавать на расстоянии около 10-15 метров.
Для этих целей лучше использовать лазер (для примера обычная лазерная указка)
чтобы достичь "кучности" светового потока.
"Входной модуль"
На входе устройства установлены как минимум 4 фотодиода (или фототранзистора - это на Ваше усмотрение, но желательно обосновать)
объединеных через схему "ИЛИ", то есть для увеличения вероятности "попадания в цель" лазером.
Прошу заметить , что входная часть реализована на отдельной плате, чтобы была возможность дополнять "входные модули".
Соответсвенно, на выходе "Входного модуля" необходимо поставить маленький разъем для простого присоединения провода либо к главному модулю , либо к другому "входному модулю".
"Главный модуль"
Сигнал с "входного модуля" поступает на тактовый вход счетчика.
Счетчик желательно как минимум 4 разряда , а лучше 6.
Выходные сигналы счетчика поступают на переключатель , с помощью которого замыкается тот или иной разряд счетчика с последующей схемой,
и таким образом можно менять предел счета.
При поступлении сигнала на выбранный разряд счетчика после переключателя нужно чтобы загорелся явкий красный светодиод.
(может даже предложите простенькую схему , чтобы светодиод мигал ? )
Далее сигнал поступает на реле (иил может предложите что-нибудь другое) , и РАЗмыкает другую сигнальную линию.
В это сигнальной линии напряжение будет 5-9 В , а ток до 1А.
Важный момент - после размыкания реле , счет должен прекратиться !
Чтобы привести схему в исходное положение, необходимо подать сигнал сброса на счетчик через Геркон , который активируется (замыкается) магнитом.
Вот собственно и все.
Рисунок прилагается.
Получается , что логическую (принципиальную) схему я практически придумал, а вот реализовать навыков не хватает... теоретик я.
Жду Ваших предложений.
Кратко:
Подробно:
"Входной модуль"
"Главный модуль"
