Страница 1 из 2
отпугиватель комаров на AVR
Добавлено: Чт апр 14, 2011 09:08:10
shurikss123
Немного актуально, впереди лето и хотелось бы оградить дитя от назойлевых насекомых предстояшим летом, дабы прогулки по вечерам были в радость.
собственно вопрос в том отпугивает ли вообше ультра звук этих комаров, какая частота, были ли эксперементы по созданию этого девайса? какие результаты
Re: отпугиватель комаров на AVR
Добавлено: Чт апр 14, 2011 09:45:33
ellioh
Тоже думал, с ходу нашлось что-то такое:
http://www.otpugivatel.ru/komar_otp.htm.
Правда, то, что там описано -- никакой, в общем, не ультразвук (4.8-7 КГц), такое даже взрослый легко услышит, а для ребёнка, у которого уши понежнее наших, может быть и неприятно. Ну и собаки-кошки будут реагировать, наверное.
Хотя можно попробовать, делать-то там нечего. Питание, сама AVRка, регулятор частоты в виде переменного резистора -- на вход АЦП, динамик подключить через ерундовину на одном транзисторе, подавать на него прямоугольные импульсы нужной частоты по прерыванию от таймера, а частоту таймера настраивать по данным от АЦП.
Добавлено: Чт апр 14, 2011 11:08:57
pyzhman
Насколько мне известно, все это враки.
Добавлено: Чт апр 14, 2011 16:42:35
shurikss123
Добавлено: Чт апр 14, 2011 19:35:01
Goldsmith
pyzh_man писал(а):Насколько мне известно, все это враки.
Очень похоже, что так и есть.
Я как-то еще в студенчестве собрался сделать такую штуку, уж больно много комаров у нас летом.
Сначала решил сам определить частоту, которая пугает комаров. Подключил пьезопищалку на выход функционального генератора, дождался, когда в комнату залетело несколько комаров, и начал эксперименты. Медленно крутил ручку настройки частоты, внимательно наблюдая за реакцией кровопийц. Никакой реакции не заметил в диапазоне от 1 до 500 килогерц. Для разнообразия пробовал синусоиду, треугольник и меандр, модулировал несущую по амплитуде и частоте - результат нулевой.
Либо мне попалась стая глухих комаров, либо сама затея бессмысленна в принципе. Обычная сетка оказалась куда эффективнее.
Добавлено: Чт апр 14, 2011 20:04:51
shurikss123
Goldsmith писал(а):Обычная сетка оказалась куда эффективнее.
Да но вот в сетке гулять не очень наверное комфортно, а еше хуже гулять и нюхать некие анти камарины.
Добавлено: Пт апр 15, 2011 00:00:39
Goldsmith
shurikss123 писал(а):Да но вот в сетке гулять не очень наверное комфортно, а еше хуже гулять и нюхать некие анти камарины.
Верно, но еще хуже будет гулять под нудный посвист зуделки, которая раздражает лишь хозяина и оставляет комаров равнодушными, и возвращаться искусанным. Нужно быть реалистом: комары в большинстве не читают форумов и журналов для самодельщиков, поэтому они просто не в курсе, что ультразвука следует бояться. Во всяком случае, мне попадались именно такие. Причем, что еще прискорбнее, невежество совершенно не лишает их аппетита.
Добавлено: Пт апр 15, 2011 05:32:01
pyzhman
Goldsmith писал(а):невежество совершенно не лишает их аппетита.
"Красиво излагает, собака."(с)
2
shurikss123: никто за руки не держит и не запрещает. Экспериментируйте! Нарабатывайте данные! Разубедите меня. Фактами.
Добавлено: Пт апр 15, 2011 16:05:18
shurikss123
Хорошо тока подопытные еще не очухались а как тока очнуться так и поэксперементирую
но точно могу сказать что начиная от 32 до 40 кгц для уха не слышно, проверил уже
Добавлено: Пт апр 15, 2011 17:11:46
pyzhman
А может оно и не излучается? Подача на излучатель сигнала еще не означает, что последний начал излучать. Простите за тафтологию.
Добавлено: Пт апр 15, 2011 19:43:40
shurikss123
Нет там все нормуль, я с делал с разными частотами, проверял, с помошью микрофона, и програмой записи (для точности)
Добавлено: Сб апр 16, 2011 05:50:29
pyzhman
shurikss123 писал(а):от 32 до 40 кгц
У вас микрофон
в этом диапазоне работает?
Добавлено: Сб апр 16, 2011 13:13:54
YS
У вас микрофон в этом диапазоне работает?
А чего бы ему не работать? Просто там спад АЧХ, конечно. Но для проверки "есть/нет" вполне может сгодиться.
Замечание в целом по идее: а отчего бы не поставить для генерации меандра Intel Xeon?
Возьмите 555, и будет Вам счастье.
Добавлено: Сб апр 16, 2011 13:40:00
pyzhman
YS писал(а):спад АЧХ
В том-то и дело, к чему я клоню. Тот же спад и у излучателя. Конечно он излучает. Но вопрос насколько эффективно??? Можно и ТОН-2 поставить на выходе Hi-End. Излучает? Излучает. Слышно? Слышно. А я веду к тому, насколько хорошо слышно. Имею ввиду комарам.
Я перестаю слышать на 16 кГц...
Добавлено: Сб апр 16, 2011 14:12:21
coredumped
Ребята, а как ультразвук влияет на человека? Проблем со здоровьем не будет? Чета я очкую
Добавлено: Сб апр 16, 2011 14:23:27
YS
При такой мощности - скорее всего никак.
Добавлено: Сб апр 16, 2011 14:42:03
Goldsmith
В своем эксперименте точно знаю, что ультразвук заведомо излучался.
Я как раз в то время писал курсовую, делал прибор для измерения модуля Юнга для нужд физиков-твердотельщиков. Там измерялась скорость ультразвука в образце на частоте около 1.5 МГц. После макетирования осталась куча всякой всячины, в том числе пьезоизлучатели и микрофоны. Излучатель цеплял на выход генератора, микрофон - на вход осциллографа. Конечно, гарантии абсолютной линейности тракта у меня не было, но заметных провалов во всем диапазоне не обнаружил.
Уровень сигнала при этом был таким, что в слышимом диапазоне свист был довольно ощутимым и неприятно резал ухо. Лично я на месте комара непременно свалил бы в более тихое место.
Добавлено: Сб апр 16, 2011 15:03:11
pyzhman
Goldsmith писал(а):Лично я на месте комара непременно свалил бы
Для ТС. Т.е на человека отпугивающе действует. Определенная частота определенной мощности. А у комара каковы параметры? Кто скажет? Аргументированно, т.е. на основе опыта, имеется ввиду использования электроники. Неоднократного, при разных дестабилизирующих факторах.
Добавлено: Сб апр 16, 2011 20:48:52
shurikss123
pyzh_man писал(а):Goldsmith писал(а):Лично я на месте комара непременно свалил бы
действует не отпугиваюше, а невероятно раздражительно и неприятно что точно долго не просидиш рядом, проверил, 25 сек потом пятки сверкают, причем ребенок очень сильно улавливает этот ультра звук, даже в соседней комнате! так что если это действует на человека то и на камара подействует, надо просто подобрать частоту при каторой камарам оч не комфортно и неприятно
Добавлено: Вс апр 17, 2011 06:05:03
pyzhman
shurikss123 писал(а):если это действует на человека то и на камара подействует
Стало быть и на всех вообще животных? Не думаю. Хотя все в ваших руках. Попытка не пытка.
