Страница 1 из 2
Как программно изменить режимы стирки IWSE 5105 ?
Добавлено: Вс апр 17, 2011 08:31:39
m1khaL
Какие есть способы перепрограммации режимов стирки ? Встречал описание одной сервисной программы, которая поддерживает машинки нескольких производителей, может у кого есть такая?
Re: Как программно изменить режимы стирки IWSE 5105 ?
Добавлено: Вс апр 17, 2011 18:28:37
LEX33
Это ты о чем?
По определению не может!
Добавлено: Вс апр 17, 2011 18:39:32
Слесарь
Никогда не говори - "по определению не может".
Технически это возможно.
Когда я показал свой блок управления СМА на сайте ремонтников СМА, многие почему-то сразу стали утверждать, что программу управления СМА я вычитал из промышленного контроллера, декомпилировал и заточил под новый контроллер. Почемут они так и не поверили, что программу я написал с нуля.
Ремонтники СМА знают о возможности внесения изменений в штатные программы СМА. Так же и технические средства для этого.
Кста, чтоб у мастеров получить прошивку СМА, необходимо послать свою прошивку для взаимообмена.
Добавлено: Вс апр 17, 2011 18:53:25
Слесарь
ЧИП-тюнинг СМА
Добавлено: Вс апр 17, 2011 22:13:03
LEX33
Уважаемый слесарь! Я зарегистрирован на том форуме,где ты спорил с мастерами о достоинствах своей стиралки. Но не один мастер не позволит себе
. А на счет
, потому что средсва программирования для каждого бренда разные, как и процы в платах управления. Поэтому одного решения для всей техники нет.
Добавлено: Вс апр 17, 2011 22:29:43
Слесарь
Но дергать то надо программно обычные электрические сигналы, по этому, написать ПО поддерживающее максимальное количество моделей не сложно. Тока насадки коннекторы меняй. Наверное так рассуждаю от того что иногда занимаюсь прошивкой и программным ремонтов телефонов.
Добавлено: Вс апр 17, 2011 22:56:14
LEX33
О разном говорим. А потом зачем это
. Программ мало? Температура не устраивает или скорость отжима? Или как двиг. крутиться?
Добавлено: Вс апр 17, 2011 23:13:27
Слесарь
Нормальное желание все устроить по своему, чтоб было не так как у всех
Добавлено: Вт апр 19, 2011 08:59:48
ShurikFF
Уважаемый кот, Слесарь, LEX33 дело говорит, прислушайтесь. А если не устраивает как работает стиралка, соберите универсальный модуль и программируйте его как хотите, может и калинку научите играть во время стирки, я такого еще не слышал...
Добавлено: Вт апр 19, 2011 09:22:31
Слесарь
ShurikFF писал(а):Уважаемый кот, Слесарь, LEX33 дело говорит, прислушайтесь. А если не устраивает как работает стиралка, соберите универсальный модуль и программируйте его как хотите, может и калинку научите играть во время стирки, я такого еще не слышал...
Играть калинку, это удел разработчиков СМА бюджетного сектора. Когда выдумки новых стиральных фичь исчерпают себя, возможно и устроят игру калинки при стирке. По типу как в телевизор встраивают возможность поиграть в змейку. Или как новые телеки Самсунг играют корейский мотив при включении.
Лично у меня уже есть свой модуль который программирую как мне хочется.
Добавлено: Вт апр 19, 2011 18:42:39
ShurikFF
Слесарь писал(а):Лично у меня уже есть свой модуль который программирую как мне хочется.
Не пойму, в чем вопрос тогда?
Добавлено: Вт апр 19, 2011 18:46:30
Слесарь
ShurikFF писал(а):Слесарь писал(а):Лично у меня уже есть свой модуль который программирую как мне хочется.
Надо у автора темы спросить
Добавлено: Вт апр 19, 2011 19:01:09
ShurikFF
простите уважаемый кот, Слесарь... Я чейт решил что Вы создатель этой темы... А сам виновник торжества наверно титьку мамки ищет... родился только что
Добавлено: Вт апр 19, 2011 19:21:55
Слесарь
Да ничего....
Тема самодельных, неформатных и чип-тюнингованых СМА, чисто по слесарски мне интересна.
Добавлено: Ср апр 20, 2011 20:46:40
m1khaL
Меня интересует конкретно как можно прицепиться к модулю данной модели, схема интерфейса, какие-то может есть разъёмы внутри или придётся выпаивать ПЗУ ? Со стиралками никогда не имел дела, модуль в моей EVO-II, я правильно понимаю ?
Добавлено: Ср апр 20, 2011 21:22:14
Слесарь
А какой смысл в том, чтоб получить доступ к памяти программы твоей СМА ? Ну будет это обычная бинарная прошивка, что с ней дальше делать то? О какой перепрограммации идет речь в первом посте?
Хочешь зашить какую-то другую прошивку?
Добавлено: Чт апр 21, 2011 06:54:31
ShurikFF
Уважаемый кот, m1khaL. Вы обрисуйте вкратце что хотите получить, а то мы с товарищами Вас чой-то не поймем...
Добавлено: Чт апр 21, 2011 13:23:18
m1khaL
Слесарь, да именно считываем прошивку, декомпилируем, вносим изменения и обратно шьём, можно даже софтинку свою для этого написать. Или какие то есть другие способы ?
Добавлено: Чт апр 21, 2011 14:28:38
Слесарь
m1khaL писал(а):Слесарь, да именно считываем прошивку, декомпилируем, вносим изменения и обратно шьём, можно даже софтинку свою для этого написать. Или какие то есть другие способы ?
Удивительно!
Интересно было бы посмотреть на ту работу по редактированию(внесению толковых изменений) чужого декампилированного кода. Мне почему-то всегда видилось, проще написать программу с нуля.
Поделился бы идеей, что тебя не устраивает в оригинальной программе, какой функционал хочется переделать?
Добавлено: Чт апр 21, 2011 15:11:05
ShurikFF
Для декомпиляции нужен код, которым делится с Вами, m1khaL, к сожалению наврядли кто будет. Софт который идет в сервисные центры жестко контролируется. И за разбазаривание наказывается. Кстати и стоит этот софт не копейки...
