Как программно изменить режимы стирки IWSE 5105 ?
Какие есть способы перепрограммации режимов стирки ? Встречал описание одной сервисной программы, которая поддерживает машинки нескольких производителей, может у кого есть такая?
Это ты о чем?Какие есть способы перепрограммации режимов стирки
По определению не может!Встречал описание одной сервисной программы, которая поддерживает машинки нескольких производителей, может у кого есть такая?
Никогда не говори - "по определению не может".
Технически это возможно.
Когда я показал свой блок управления СМА на сайте ремонтников СМА, многие почему-то сразу стали утверждать, что программу управления СМА я вычитал из промышленного контроллера, декомпилировал и заточил под новый контроллер. Почемут они так и не поверили, что программу я написал с нуля.
Ремонтники СМА знают о возможности внесения изменений в штатные программы СМА. Так же и технические средства для этого.
Кста, чтоб у мастеров получить прошивку СМА, необходимо послать свою прошивку для взаимообмена.
Уважаемый слесарь! Я зарегистрирован на том форуме,где ты спорил с мастерами о достоинствах своей стиралки. Но не один мастер не позволит себе
. А на счетвозможности внесения изменений в штатные программы СМА
, потому что средсва программирования для каждого бренда разные, как и процы в платах управления. Поэтому одного решения для всей техники нет.По определению не может!
Но дергать то надо программно обычные электрические сигналы, по этому, написать ПО поддерживающее максимальное количество моделей не сложно. Тока насадки коннекторы меняй. Наверное так рассуждаю от того что иногда занимаюсь прошивкой и программным ремонтов телефонов.
О разном говорим. А потом зачем этоиногда занимаюсь прошивкой и программным ремонтов телефонов.
. Программ мало? Температура не устраивает или скорость отжима? Или как двиг. крутиться?перепрограммации режимов стирки
Нормальное желание все устроить по своему, чтоб было не так как у всех
Уважаемый кот, Слесарь, LEX33 дело говорит, прислушайтесь. А если не устраивает как работает стиралка, соберите универсальный модуль и программируйте его как хотите, может и калинку научите играть во время стирки, я такого еще не слышал...
Играть калинку, это удел разработчиков СМА бюджетного сектора. Когда выдумки новых стиральных фичь исчерпают себя, возможно и устроят игру калинки при стирке. По типу как в телевизор встраивают возможность поиграть в змейку. Или как новые телеки Самсунг играют корейский мотив при включении.ShurikFF писал(а):Уважаемый кот, Слесарь, LEX33 дело говорит, прислушайтесь. А если не устраивает как работает стиралка, соберите универсальный модуль и программируйте его как хотите, может и калинку научите играть во время стирки, я такого еще не слышал...
Лично у меня уже есть свой модуль который программирую как мне хочется.
Не пойму, в чем вопрос тогда?Слесарь писал(а):Лично у меня уже есть свой модуль который программирую как мне хочется.
Надо у автора темы спроситьShurikFF писал(а):Не пойму, в чем вопрос тогда?Слесарь писал(а):Лично у меня уже есть свой модуль который программирую как мне хочется.
Да ничего....
Тема самодельных, неформатных и чип-тюнингованых СМА, чисто по слесарски мне интересна.
Меня интересует конкретно как можно прицепиться к модулю данной модели, схема интерфейса, какие-то может есть разъёмы внутри или придётся выпаивать ПЗУ ? Со стиралками никогда не имел дела, модуль в моей EVO-II, я правильно понимаю ?
А какой смысл в том, чтоб получить доступ к памяти программы твоей СМА ? Ну будет это обычная бинарная прошивка, что с ней дальше делать то? О какой перепрограммации идет речь в первом посте?
Хочешь зашить какую-то другую прошивку?
Уважаемый кот, m1khaL. Вы обрисуйте вкратце что хотите получить, а то мы с товарищами Вас чой-то не поймем...
Слесарь, да именно считываем прошивку, декомпилируем, вносим изменения и обратно шьём, можно даже софтинку свою для этого написать. Или какие то есть другие способы ?
Удивительно!m1khaL писал(а):Слесарь, да именно считываем прошивку, декомпилируем, вносим изменения и обратно шьём, можно даже софтинку свою для этого написать. Или какие то есть другие способы ?
Интересно было бы посмотреть на ту работу по редактированию(внесению толковых изменений) чужого декампилированного кода. Мне почему-то всегда видилось, проще написать программу с нуля.
Поделился бы идеей, что тебя не устраивает в оригинальной программе, какой функционал хочется переделать?
Для декомпиляции нужен код, которым делится с Вами, m1khaL, к сожалению наврядли кто будет. Софт который идет в сервисные центры жестко контролируется. И за разбазаривание наказывается. Кстати и стоит этот софт не копейки...
