Как программно изменить режимы стирки IWSE 5105 ?
Сообщение m1khaL »
Какие есть способы перепрограммации режимов стирки ? Встречал описание одной сервисной программы, которая поддерживает машинки нескольких производителей, может у кого есть такая?
Сообщение LEX33 »
Это ты о чем?
По определению не может!
Сообщение Слесарь »
Никогда не говори - "по определению не может".
Технически это возможно.
Когда я показал свой блок управления СМА на сайте ремонтников СМА, многие почему-то сразу стали утверждать, что программу управления СМА я вычитал из промышленного контроллера, декомпилировал и заточил под новый контроллер. Почемут они так и не поверили, что программу я написал с нуля.
Ремонтники СМА знают о возможности внесения изменений в штатные программы СМА. Так же и технические средства для этого.
Кста, чтоб у мастеров получить прошивку СМА, необходимо послать свою прошивку для взаимообмена.
Сообщение Слесарь »
ЧИП-тюнинг СМА
Сообщение LEX33 »
Уважаемый слесарь! Я зарегистрирован на том форуме,где ты спорил с мастерами о достоинствах своей стиралки. Но не один мастер не позволит себе
. А на счет
, потому что средсва программирования для каждого бренда разные, как и процы в платах управления. Поэтому одного решения для всей техники нет.
Сообщение Слесарь »
Но дергать то надо программно обычные электрические сигналы, по этому, написать ПО поддерживающее максимальное количество моделей не сложно. Тока насадки коннекторы меняй. Наверное так рассуждаю от того что иногда занимаюсь прошивкой и программным ремонтов телефонов.
Сообщение LEX33 »
О разном говорим. А потом зачем это
. Программ мало? Температура не устраивает или скорость отжима? Или как двиг. крутиться?
Сообщение Слесарь »
Нормальное желание все устроить по своему, чтоб было не так как у всех
Сообщение ShurikFF »
Уважаемый кот, Слесарь, LEX33 дело говорит, прислушайтесь. А если не устраивает как работает стиралка, соберите универсальный модуль и программируйте его как хотите, может и калинку научите играть во время стирки, я такого еще не слышал... :)))
Сообщение Слесарь »
ShurikFF писал(а):Уважаемый кот, Слесарь, LEX33 дело говорит, прислушайтесь. А если не устраивает как работает стиралка, соберите универсальный модуль и программируйте его как хотите, может и калинку научите играть во время стирки, я такого еще не слышал... :)))
Играть калинку, это удел разработчиков СМА бюджетного сектора. Когда выдумки новых стиральных фичь исчерпают себя, возможно и устроят игру калинки при стирке. По типу как в телевизор встраивают возможность поиграть в змейку. Или как новые телеки Самсунг играют корейский мотив при включении.
Лично у меня уже есть свой модуль который программирую как мне хочется.
Слесарь писал(а):Лично у меня уже есть свой модуль который программирую как мне хочется.
Не пойму, в чем вопрос тогда?
Сообщение Слесарь »
Надо у автора темы спросить
:shock: простите уважаемый кот, Слесарь... Я чейт решил что Вы создатель этой темы... А сам виновник торжества наверно титьку мамки ищет... родился только что :)))
Сообщение Слесарь »
Да ничего....
Тема самодельных, неформатных и чип-тюнингованых СМА, чисто по слесарски мне интересна.
Сообщение m1khaL »
Меня интересует конкретно как можно прицепиться к модулю данной модели, схема интерфейса, какие-то может есть разъёмы внутри или придётся выпаивать ПЗУ ? Со стиралками никогда не имел дела, модуль в моей EVO-II, я правильно понимаю ?
Сообщение Слесарь »
А какой смысл в том, чтоб получить доступ к памяти программы твоей СМА ? Ну будет это обычная бинарная прошивка, что с ней дальше делать то? О какой перепрограммации идет речь в первом посте?
Хочешь зашить какую-то другую прошивку?
Уважаемый кот, m1khaL. Вы обрисуйте вкратце что хотите получить, а то мы с товарищами Вас чой-то не поймем...
Сообщение m1khaL »
Слесарь, да именно считываем прошивку, декомпилируем, вносим изменения и обратно шьём, можно даже софтинку свою для этого написать. Или какие то есть другие способы ?
Сообщение Слесарь »
m1khaL писал(а):Слесарь, да именно считываем прошивку, декомпилируем, вносим изменения и обратно шьём, можно даже софтинку свою для этого написать. Или какие то есть другие способы ?
Удивительно!
Интересно было бы посмотреть на ту работу по редактированию(внесению толковых изменений) чужого декампилированного кода. Мне почему-то всегда видилось, проще написать программу с нуля.
Поделился бы идеей, что тебя не устраивает в оригинальной программе, какой функционал хочется переделать?
Для декомпиляции нужен код, которым делится с Вами, m1khaL, к сожалению наврядли кто будет. Софт который идет в сервисные центры жестко контролируется. И за разбазаривание наказывается. Кстати и стоит этот софт не копейки... :cry:
