Страница 1 из 1
Усилок для колонок...
Добавлено: Вс апр 17, 2011 08:59:22
VirtyoZ
походил по форуму не нашел подходящего мне варианта
динамики 2*5вт 4 Ома
в качестве источника питания хочу использовать аккумулятор 14вольт 9 ампер при полной зарядке
З.Ы. я НЕ опытный радиолюбитель
Re: Усилок для колонок...
Добавлено: Вс апр 17, 2011 09:03:47
Димон126
самым простым вариантом станет усилитель на микросхеме например к174ун14 или ее аналоге если не ошибаюсь тда 2003 сдесь как раз обсуждают http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=42925
Добавлено: Вс апр 17, 2011 10:26:41
VirtyoZ
ну вот...буду соберать на TDA2003...теперь можно мне детали к нему написать?
Добавлено: Вс апр 17, 2011 11:01:06
Wise
А со схемы списать лень????
Добавлено: Вс апр 17, 2011 11:02:24
DIMON_CHAiNIK\\
Сверху справа есть поиск даташитов,введите там tda2003.Качаете его,смотрите что там по схеме надо и готово.Не так уж и сложно.
Wise, согласен.
Добавлено: Вс апр 17, 2011 11:04:17
Wise
Да пипец, совсем обленились :kill: :kill: :kill: :)))
Добавлено: Вс апр 17, 2011 18:29:56
VirtyoZ
да я только паять умею)) вот и решил усилок сделать, надо же с чего-то начинать)
Добавлено: Вт апр 19, 2011 20:42:51
Prapor61
по моему проще чем усилок на TDA 1557Q - не существует
Добавлено: Вт апр 19, 2011 20:45:00
alexsan
Димон126 писал(а):самым простым вариантом станет усилитель на микросхеме например к174ун14 или ее аналоге если не ошибаюсь тда 2003 сдесь как раз обсуждают http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=42925
это самый простой и легко собираемый как раз тебе пойдет две микры для стерео
Добавлено: Ср апр 20, 2011 19:46:23
valeramalko
tda1552 1554 1557
Добавлено: Ср апр 20, 2011 20:30:43
НАПАЛМ
Когда всё только-только начиналось для меня и я тоже умел только паять,собрал свой первый усилок по ЭТОЙ схеме. Счастья было полные штаны :)))
