Усилок для колонок...
походил по форуму не нашел подходящего мне варианта
динамики 2*5вт 4 Ома
в качестве источника питания хочу использовать аккумулятор 14вольт 9 ампер при полной зарядке
З.Ы. я НЕ опытный радиолюбитель
Димон126
- Опытный кот
- Контактная информация:
Re: Усилок для колонок...
самым простым вариантом станет усилитель на микросхеме например к174ун14 или ее аналоге если не ошибаюсь тда 2003 сдесь как раз обсуждают http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=42925
ну вот...буду соберать на TDA2003...теперь можно мне детали к нему написать?
DIMON_CHAiNIK\\
- Мудрый кот
Сверху справа есть поиск даташитов,введите там tda2003.Качаете его,смотрите что там по схеме надо и готово.Не так уж и сложно.
Wise, согласен.
Wise, согласен.
да я только паять умею)) вот и решил усилок сделать, надо же с чего-то начинать)
- Prapor61
- Встал на лапы
по моему проще чем усилок на TDA 1557Q - не существует
- alexsan
- Сверлит текстолит когтями
это самый простой и легко собираемый как раз тебе пойдет две микры для стереоДимон126 писал(а):самым простым вариантом станет усилитель на микросхеме например к174ун14 или ее аналоге если не ошибаюсь тда 2003 сдесь как раз обсуждают http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=42925
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
- valeramalko
- Потрогал лапой паяльник
- НАПАЛМ
- Это не хвост, это антенна
Когда всё только-только начиналось для меня и я тоже умел только паять,собрал свой первый усилок по ЭТОЙ схеме. Счастья было полные штаны
