Страница 1 из 1
Калибровочная константа МК PIC
Добавлено: Вт апр 19, 2011 17:25:47
Nusik1975
Здравствуйте, уважаемые Коты!
Возник у меня такой вопрос. При программировании микроконтроллеров PIC необходимо сохранять калибровочную константу, а еще лучше нацарапать ее когтем на корпусе. Но ведь не все МК семейства PIC ее имеют. Существует ли какой-либо список PIC-контроллеров, у которых она есть? Чтобы не наступать на одни и те же грабли несколько раз и не затереть ее случайно?
Благодарю за ответ, да и пребудет с Вами вагон Вискаса!
Re: Калибровочная константа МК PIC
Добавлено: Вт апр 19, 2011 17:59:54
pyzhman
Не думаю, что есть какой-то специальный список. Прежде чем шить читать даташит - все, что могу сказать.
Добавлено: Вт апр 19, 2011 18:11:34
К@Т
В 12 серии 629 и 675 её точно имеют,но если вы её случайно сотрёте есть приблуда для её востановления(гдето здесь шаманили),а лучше шить прогой ис прогог,т.к. она постоянно напоминает о константе для тех МК которые её имеют.
Добавлено: Вт апр 19, 2011 18:29:19
Nusik1975
Понял, спасибо за советы. Я пользуюсь программатором Brenner 8. Когда вставляешь в панельку новый PIC, читаешь его, программулина сама пишет, какая константа установлена, например,для PIC12F675 OSCCAL:28. Просто подумал, что нужно запомнить те МК, у которых есть константа, и с ними быть повнимательнее.
Добавлено: Пн авг 08, 2011 07:01:30
lumen_xp
Собрал полную версию клона PICKit2. Прошил несколько раз контроллер 12F675 программой на С (мигание светодиода). После нескольких перепрошивок софт сообщил что калибровочная константа по адресу 3F8 равна 0. Автовосстановление не помогает. Контроллер шьется. Как прописать константу вручную в программе. Через софт тоже не прописывается.
Подскажите текст программы что бы из под нее прописать константу.
Я недавно работаю с PIC-ами.
Думаю что надо работать с этим кодом:
#asm
ORG 0x3FF
RETLW 0xB0
#endasm
