Калибровочная константа МК PIC
Закрыто
Nusik1975
Электрический кот
Сообщение Nusik1975 »
Здравствуйте, уважаемые Коты!
Возник у меня такой вопрос. При программировании микроконтроллеров PIC необходимо сохранять калибровочную константу, а еще лучше нацарапать ее когтем на корпусе. Но ведь не все МК семейства PIC ее имеют. Существует ли какой-либо список PIC-контроллеров, у которых она есть? Чтобы не наступать на одни и те же грабли несколько раз и не затереть ее случайно?
Благодарю за ответ, да и пребудет с Вами вагон Вискаса!
pyzhman
Re: Калибровочная константа МК PIC
Сообщение pyzhman »
Не думаю, что есть какой-то специальный список. Прежде чем шить читать даташит - все, что могу сказать.
Docendo discimus
К@Т
Сообщение К@Т »
В 12 серии 629 и 675 её точно имеют,но если вы её случайно сотрёте есть приблуда для её востановления(гдето здесь шаманили),а лучше шить прогой ис прогог,т.к. она постоянно напоминает о константе для тех МК которые её имеют.
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Nusik1975
Электрический кот
Понял, спасибо за советы. Я пользуюсь программатором Brenner 8. Когда вставляешь в панельку новый PIC, читаешь его, программулина сама пишет, какая константа установлена, например,для PIC12F675 OSCCAL:28. Просто подумал, что нужно запомнить те МК, у которых есть константа, и с ними быть повнимательнее.
lumen_xp
Сообщение lumen_xp »
Собрал полную версию клона PICKit2. Прошил несколько раз контроллер 12F675 программой на С (мигание светодиода). После нескольких перепрошивок софт сообщил что калибровочная константа по адресу 3F8 равна 0. Автовосстановление не помогает. Контроллер шьется. Как прописать константу вручную в программе. Через софт тоже не прописывается.
Подскажите текст программы что бы из под нее прописать константу.
Я недавно работаю с PIC-ами.
Думаю что надо работать с этим кодом:
#asm
ORG 0x3FF
RETLW 0xB0
#endasm
Закрыто
