Страница 1 из 1
полевики и драйверы полевиков..
Добавлено: Ср апр 20, 2011 13:20:46
Кислый
собственно интересно нафига козе баян. зачем мощным полевикам драйвера
где почитать о том как их использовать и расчитывать.
и в чем мосты на полевиках имеют преимущества перед спец микрухами типа L298
Re: полевики и драйверы полевиков..
Добавлено: Ср апр 20, 2011 13:21:16
Кислый
заранее спасибо
Добавлено: Ср апр 20, 2011 21:04:46
deinewaffe
пожалуста!!!
Добавлено: Ср апр 20, 2011 22:44:14
Кислый
ну ты и свин
Добавлено: Чт апр 21, 2011 12:36:12
Roman Venom
Кислый
Даю уроки гугла. Недорого. Обращайтесь.
Из-за того что существует ёмкость З-И, которая заряжается током. Значение этого тока теоретически бесконечно нарастает во время открывания полевика с изол. затвором.
Добавлено: Чт апр 21, 2011 12:38:12
Anode_Katode
Советую почитать теорию полевых транзисторов. Их главная проблема - емкость затвора, в начальный момент (когда транзистор закрыт) при подаче на затвор управляющего напряжения, сопротивление затвора очень мало. Начинается переходный процесс зарядки емкости затвора и ток уменьшается по экспоненте. Для уменьшения начального тока в цепь затвора ставят сопротивление, но оно "тормозит" открытие транзистора, увеличивая постоянную времени зарядки. Есть риск загнать транзистор в перманентное переходное состояние (особенно в высокочастотных схемах).
Для того, чтобы обеспечить быстрое открытие и необходимый ток затвора и есть драйверы полевиков. Еще они нужны для коммутации верхнего/нижнего плеча (по этому поводу очень рекомендую посмотреть тему Н-мост). Например, чтобы безболезненно использовать в верхнем плече полевик N-типа.
