полевики и драйверы полевиков..
Сообщение Кислый »
собственно интересно нафига козе баян. зачем мощным полевикам драйвера
где почитать о том как их использовать и расчитывать.
и в чем мосты на полевиках имеют преимущества перед спец микрухами типа L298
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
Сообщение Кислый »
заранее спасибо
@hobbyelectronics
Сообщение deinewaffe »
пожалуста!!!
Сообщение Кислый »
ну ты и свин
@hobbyelectronics
Сообщение Roman Venom »
Кислый
Даю уроки гугла. Недорого. Обращайтесь.
Из-за того что существует ёмкость З-И, которая заряжается током. Значение этого тока теоретически бесконечно нарастает во время открывания полевика с изол. затвором.
Успех - императив!
Сообщение Anode_Katode »
Советую почитать теорию полевых транзисторов. Их главная проблема - емкость затвора, в начальный момент (когда транзистор закрыт) при подаче на затвор управляющего напряжения, сопротивление затвора очень мало. Начинается переходный процесс зарядки емкости затвора и ток уменьшается по экспоненте. Для уменьшения начального тока в цепь затвора ставят сопротивление, но оно "тормозит" открытие транзистора, увеличивая постоянную времени зарядки. Есть риск загнать транзистор в перманентное переходное состояние (особенно в высокочастотных схемах).
Для того, чтобы обеспечить быстрое открытие и необходимый ток затвора и есть драйверы полевиков. Еще они нужны для коммутации верхнего/нижнего плеча (по этому поводу очень рекомендую посмотреть тему Н-мост). Например, чтобы безболезненно использовать в верхнем плече полевик N-типа.
