- LM1036N by Lincor.doc
- (104 КБ) 321 скачивание
проблемка с lm1036n
Собрал темброблок на lm1036n. Подключил к двум тда2040. Питание взял от положительного плеча усилителя. Стабилизатор lm7812. Схема и печатки от линкора, единственное проходные конденсаторы поставил пленочные на 470нф, и Cb тоже 470нф. Все работает отлично. НО, при увеличении тембра НЧ, динамики начинают стучать. Помогите пожалуйста!
Тоже было, только стук был при увеличение звука. Решил проблему запитав от другой обмотки трансформатора. А почему стучал так и не понял.
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Всем привет, вот, небольшая беда с сабжем, при включении и выключении есть довольно сильный щелчок в динамиках. Кондеры на входах усилка есть. Стабилизатор не ставил, кормлю напрямую от аккума 12в. Установка в питание тембра кондера на 1000мк. ничего не дала. Что делать-с? ))
...ах, да, еще одна мелочь.. Вроде бы громкость регулируется нелинейно, от нуля до середины вообще слабо повышается, примерно на последней четверти пути движка громкость начинает нарастать намного резче.. Переменник группы В, как и остальные, но другие регулировки работают нормально.
