Страница 1 из 1
проблемка с lm1036n
Добавлено: Вс апр 24, 2011 11:10:31
wave912
Собрал темброблок на lm1036n. Подключил к двум тда2040. Питание взял от положительного плеча усилителя. Стабилизатор lm7812. Схема и печатки от линкора, единственное проходные конденсаторы поставил пленочные на 470нф, и Cb тоже 470нф. Все работает отлично. НО, при увеличении тембра НЧ, динамики начинают стучать. Помогите пожалуйста!
Re: проблемка с lm1036n
Добавлено: Вс апр 24, 2011 12:41:11
Slavyan17
Тоже было, только стук был при увеличение звука. Решил проблему запитав от другой обмотки трансформатора. А почему стучал так и не понял.
Добавлено: Вс апр 24, 2011 12:43:42
wave912
значит сделаю также
будем пробовать, спасибо
Добавлено: Сб июл 14, 2012 17:09:53
AcousticManiac
Всем привет, вот, небольшая беда с сабжем, при включении и выключении есть довольно сильный щелчок в динамиках. Кондеры на входах усилка есть. Стабилизатор не ставил, кормлю напрямую от аккума 12в. Установка в питание тембра кондера на 1000мк. ничего не дала. Что делать-с? ))
...ах, да, еще одна мелочь.. Вроде бы громкость регулируется нелинейно, от нуля до середины вообще слабо повышается, примерно на последней четверти пути движка громкость начинает нарастать намного резче.. Переменник группы В, как и остальные, но другие регулировки работают нормально.
