Экран N95
Закрыто
Сообщение MrNEO »
Не подскажите - можно ли экран от Nokia N95 подключить к ATtinny 2313...
можно ли передавать как то на этот экран сигнал с видео камеры, что для этого нужно ? какие то программные или аппаратные решения ? :idea:
Сообщение CS16AMX »
а вы шутник) 2313 еле 3310 тянет)
н95 потребует примерно 8-10кб памяти с мини рисунком ,а для камеры ещё больше протокол,там уже мега 32,64 нужна,а по оперативке будет слабовато поетому 128 мега самое то)
Сообщение MrNEO »
точно на счет 2313 - это я загнул ...
ну а все же это возможно с другой МК ? ..
так ?
вот только осталось моб- разобрать и посмотреть на этот экранчик ...
Оригинал нокиюха ..
Сообщение BigallS »
MrNEO писал(а):точно на счет 2313 - это я загнул ...
так ?
Оригинал нокиюха ..
Разбери сначала телефон и посмотри что там за дисплей, есть с 23,37 ногами у меня такой был с 23-я, вот я здесь спрашивал http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=140 чуть выше на нескольких страницах есть ещё ссылки
Сообщение Satyr »
Если от оригинального N95 - то не судьба.
если от китайского клона N95 - то с вероятностью 80% возможно на любых контроллерах с хотя бы 20 ногами под экран
Сообщение MrNEO »
СПАСИБО :)) :))
Сообщение BigallS »
так ?
Оригинал нокиюха ..
И вот ещё в соседнем форуме вроде как "x-files" удалось поработать с таким дисплеем http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5&start=80 можно у него спросить
Сообщение x-files »
я же писал, у меня китаец с широким шлейфом, не оригинал, 37 контактов... :dont_know:
[i][size=85]Не учите меня жить, лучше помогите материально...[/size][/i]
Сообщение Satyr »
x-files писал(а):я же писал, у меня китаец с широким шлейфом, не оригинал, 37 контактов... :dont_know:
Это очень хорошо -))
http://master-electrix.at.ua/publ/opisa ... d/2-1-0-15
Делал на дисплее похожем на TFT8K1658 в этом описании. ВСе очень просто.
Пример схемы и драйвер где то тут на форуме в тему чтото типа "подключение LCD к компьютеру" кидал.
Сообщение x-files »
мой попадает под
"2. DMT 0295 FPC / TFT8K1358FPC-A1-E"
по ссылке Satyr
контроллер SSD1289
Закрыто
