Страница 1 из 1
Не могу разобратся с кварцем
Добавлено: Пт апр 29, 2011 23:49:51
2FED
Ни как не могу разобраться, на ATMega16 припаял к ножкам XTAL1 - XTAL2 Кварц 16МHZ заземлил через два конденсатора 22пф.
Закачал прошивку чтобы светодиод моргал, в AVProg установил "Int RCosc, Frequency 8MHz" тоесть повысил тактовую частоту встроеного генератора
диод заморгал в несколько раз быстрее, замет чтобы включить внешний кварц установил "Ext XTAL, Hight frequency" диод вновь стал моргать медленно, и причём теперь
если отсоединить программатор девайс вообще не моргает! получается внешний кварц у меня не работает? что я сделал не так подскажите, я уже второй кварц пробую, и конденсаторы разные
подскажите как нужно сделать правильно.
И ещё такой вопрос, мне вообще нужна только точность, хочу часы сделать, насколько точный внутренний генератор, может можно обойтись без внешнего?
Re: Не могу разобратся с кварцем
Добавлено: Сб апр 30, 2011 04:59:38
AI_Disable
Насчёт второй части вопроса: разброс внутреннего генератора очень высок, для часов однозначно не годится. Внешний кварц лучше, но точность "мегагерцовых" тоже страдает. Для RTC лучше использовать кварц на 32768гц, подключенный к асинхронному таймеру, тогда точность страдать не будет.
Насчёт фьюзов: посмотрите, с помощью другой программы, как avrprog их выставляет, может он ошибается...
Добавлено: Сб апр 30, 2011 09:40:30
coredumped
Если хотите часы, я рекомендую использовать микросхемку - timekeeper, их многие производители делают. Я использовал такую http://embedded.ifmo.ru/sdk/sdk50/compo ... M41T56.pdf
Преимущества налицо - и точность, и легко обеспечить работу часиков при пропадании элекричества, с помощью ионистора или литиевой батарейки (потребление меньше 1мкА). Те время "считает" таймкипер, а контроллер занимается индикацией, кнопками, итп.
Добавлено: Сб апр 30, 2011 10:11:35
ploop
Впервые слышу такое название. Всю жизнь их называли RTC - Real Time Clock. Самый известный представитель - DS1307 от Dallas.
Точность зависит от кварца, сама микросхема тут не при чём. Это просто тупая логика. Та, на которую вы дали ссылку, почти аналогична DS1307, но имеет одну очень нужную штуку - калибровку. С помощью неё можно отстроить часы очень точно.
Добавлено: Сб апр 30, 2011 12:48:05
2FED
AI_Disable писал(а): Для RTC лучше использовать кварц на 32768гц, подключенный к асинхронному таймеру, тогда точность страдать не будет.
Есть у меня такой кварц, можно по подробней как его к таймеру подключить?
AI_Disable писал(а):посмотрите, с помощью другой программы, как avrprog их выставляет, может он ошибается...
Смотрел, CSEL и другие выставляет правильно, и вручную пытался менять, не помогает
Добавлено: Сб апр 30, 2011 14:08:35
ploop
http://easyelectronics.ru/avr-uchebnyj- ... jmera.html
Добавлено: Вс май 01, 2011 22:07:32
coredumped
ploop писал(а):Впервые слышу такое название.
Та гдето-ж вычитал, вот переменная и присвоилась :))
Добавлено: Вс май 01, 2011 23:21:11
ploop
Хотя в этом названии тоже есть смысл: например RTC - это любая микросхема, считающая время, а timekeeper'ом можно назвать RTC с резервным питанием, т.к. они не все поддерживают его.
Вот у меня например лежит PCF8583 - не поддерживает такового. Не знаю, куда применить, толку без резервного питания - ноль.
Добавлено: Пн май 02, 2011 00:15:19
coredumped
Подайте питание через диод с барьером Шоттки, а непосредственно к ноге питания поставьте ионистор. Я сам так делал, у меня ионистор на 0.5Ф, продержал 5 дней, больше проверять не стал.
Добавлено: Пн май 02, 2011 00:44:27
ploop
Только не помню, какое у него потребление, надо даташит читать. А то может и не стоит заморачиваться. Хотя несколько часов (или суток) точно протянет.
Добавлено: Пн май 02, 2011 02:33:31
Danko
ploop писал(а): имеет одну очень нужную штуку - калибровку. С помощью неё можно отстроить часы очень точно.
Я бы сказал относительно точно.
В положительную сторону шаг 0,352 сек/сутки, в отрицательную 0,176 сек/сутки, при максимальной корректировке +10,9 сек/сутки и -5,4 сек/сутки.
При програмной коррекции можно добиться коррекции с шагом 0,1 сек/сутки, но у М-ки есть большое преимущество коррекция происходит без участия МК.
Добавлено: Пн май 02, 2011 10:15:31
DiGiCat
2FED писал(а):Ни как не могу разобраться, на ATMega16 припаял к ножкам XTAL1 - XTAL2 Кварц 16МHZ заземлил через два конденсатора 22пф.
CKOPT включил?
