Страница 1 из 7
Усилитель Орбита 002 Стерео
Добавлено: Вс май 01, 2011 16:57:39
rooot
Всем доброго времени суток.
Нужна ваша помощь с устранением неисправности в УМЗЧ - Орбита 002 Стерео.
В общем проблема такова ! Решил послушать музыку, включил эквалайзер затем усилитель, подал сигнал с ноута и что я услышал ? Нечего ! Сняв крышку усилителя увидел что на одном из каналов (Пусть он будет Канал "А") перегорели плавкие предохранители стоящие по Плюсу и Минусу питания. Я решил что предохранители просто не выдержали напряжения, сняв оба предохранителя (Их стоит 2, 1 на +, 2 на - ) я заменил их на две перемычки (В наличии предохранителей не было).
Затем снова включил усилитель. И на том самом канале "А" где я установил перемычки вместо предохранителей, у*бал маленький транзистор чёрного цвета. На его корпусе была маркировка 3102И. Внимательно посмотрев на платы обеих каналов, я увидел что на канале "В" в том же самом месте, стоит точно такой же транзистор с точно такой же маркировкой.
До того как я заменил горелые предохранители на перемычки, нормальные целые предохранители выбивало, при этом транзистор не горел. Он сгорел только при замене предохранителей на перемычки.
Оба канала питаются от напряжения + 89.2 вольта.
(Данное напряжение замерялось на тех самых предохранителях, Дву-полярное питание или нет, сказать вам не могу. Т.к нет схемы самого усилителя и разбирать его полностью не хочется)
Если у кого либо из вас был такой усилитель и была такая же ситуация как и у меня, пожалуйста помогите в её решении.
Собирать какой либо усилитель на микросхемах я не буду ! Звук нужен именно от этого усилителя, поэтому вместо советов собрать другой усилитель в корпусе из под Орбиты мне говорить не нужно. прошу вас конкретно помочь в решении этой проблемы.
Заранее спасибо за помощь.
Re: Усилитель Орбита 002 Стерео
Добавлено: Вс май 01, 2011 17:05:31
valeramalko
"хорошая" мысль ставить перемычки вместо предохранителей)))) если горят предохранители, значит ток большой идет, может выходные транзисторы вылетели
http://rw6ase.narod.ru/000/rez1/orbita002kompl.html вот тут схему посмотри
Добавлено: Вс май 01, 2011 17:19:22
rooot
Да моя ошибка, про напряжение забыл.
Но вот ещё один момент, когда купил усилитель оба канал работали. Только один моросил немного, но звук был.
Спасибо за ссылку, но схемы не нашел. Если можно подробнее что стоит заменить в данном усилителе ?
Заменить сам усилитель не предлагать
Добавлено: Вс май 01, 2011 18:34:29
rooot
Если можно помогите определить Тип транзистора на котором стоит маркировка 3102И пожалуйста.
Добавлено: Вс май 01, 2011 18:47:22
rojan
КТ3102И, биполярный, обратная проводимость, высокочастотный.
Добавлено: Вс май 01, 2011 18:59:48
valeramalko
Добавлено: Вс май 01, 2011 19:13:14
rooot
Спасибо за схему.
А теперь объясните мне, как это воспринимать.
На скаченной схеме (Спасибо коту выше) транзистор VT9 КТ816Г, а одним постом выше: КТ3102И, биполярный, обратная проводимость, высокочастотный.
Если честно я не могу понять какой из 2 мне ставить в усилитель ?
(Оба сразу усилок думаю не потянет
P.S в самом усилителе транзисторы на плате обозначены V "№" а на схеме VT "№" V или VT не влияет ?
(Я разбираюсь в радиотехнике, тут я запутался, т.к не хочу потерять транзисторный усилитель.)
Добавлено: Вс май 01, 2011 19:19:05
Radiobonchic
кт3102 и кт816 разные транзисторы....если вылетел у вас кт3102 то ставте место него только кт3102....на схеме v и vt без разницы...так обозначают транзисторы..
Добавлено: Вс май 01, 2011 22:08:10
rooot
Подскажите ещё один момент.
Из - за чего выбивало предохранители по питанию, и после установки перемычек выбило транзистор.
То что из-за напряжения выбивало предохранители, это я понял. Но т.к выбивало только на одном из 2 каналов усилителя, получается что каждый канал питается отдельных выводов трансформатора и на каждый вывод питания идёт своя схема. Подскажите где конкретно искать проблему ? И вообще вызваны ли эти выбивания из за напряжения, или может быть по какой либо другой причине ?
Добавлено: Вс май 01, 2011 22:18:24
Radiobonchic
да все с питанием там нормально....скорее всего у вас пробило выходные транзисторы, как писали выше....по схеме если я не ошибаюсь кт808а
Добавлено: Вт май 03, 2011 14:01:38
tohasadist
с такими познаниями лучше найти хорошего ремонтника
Добавлено: Пт июн 17, 2011 22:42:43
rooot
Там где я живу, хорошего ремонтника нет, точнее вообще нет никаких ремонтников
А если вы про то что я спрашиваю какие то моменты с умом критина, дак вот вам ответ - собирать усилитель на TDA7294, и пытаться самостоятельно отремонтировать нормальный транзисторный усилитель это не грязным пальцем пуп царапать. Особенно после того как я походил по форуму и видел сообщения типа на какой микрухе собрать усиль и при этом не платить много денег. Вот это тупо ! Усилители такого образца уже давненько не штампуют, и поэтому как прощаться с ним у меня нет никакого желания.
Добавлено: Пт июн 17, 2011 22:47:36
rooot
Помогите в вопросе с конденсаторами по питанию. (2 больших прикрученных к корпусу бочёнка)
Стоит ли менять их на новые, или оставить родные ?
Добавлено: Пт июн 17, 2011 22:49:51
Radiobonchic
вы разобрались, почему горят предохранители?
Добавлено: Пт июн 17, 2011 23:46:36
rooot
Почему горят предохранители я не разобрался т.к из за учёбы нет времени совсем. Про конденсаторы я спрашиваю на будущее.
Добавлено: Сб июн 18, 2011 08:10:03
малышок
Проверьте выходные транзисторы , как писали выше
rooot писал(а):Помогите в вопросе с конденсаторами по питанию. (2 больших прикрученных к корпусу бочёнка)
Если стоят родные - желательно, но не обязательно.
Добавлено: Сб июн 18, 2011 22:20:39
rooot
Всё ясно, спасибо за помощь. Как будет время займусь ремонтом, позже отпишусь )
Добавлено: Вт июн 28, 2011 15:48:06
bensaratov
у меня усилок дома стоит радиотехника я как то тоже не досмотрел спалил пару резисторов на тот момент не было замены а щас далеко от дома, после этого и полетели предохранители а смысл был в том что забыл про прокладку которая стоит между радиатором и корпусом (корпус железный) в итоге один канал вышел из строя а второй работает. пришлось с предохранителями разобраться не много по другому. и если я не ошибаюсь в них при увеличении громкости срабатывает защитное реле от перенапряжения но не в питании дело точно потому что он работает
Добавлено: Ср июн 29, 2011 07:30:13
tohasadist
защита там от постоянки-эта защита не усилок защищает, а колонки, а вот предохранители сгорают, как ни странно, не от напряжения, а ТОКА!
Добавлено: Пт июл 15, 2011 09:17:29
zheka_666
Привет, подскажите, в чем разница между орбита 002 и орбита 102?
