Усилитель Орбита 002 Стерео
Сообщение rooot »
Всем доброго времени суток.
Нужна ваша помощь с устранением неисправности в УМЗЧ - Орбита 002 Стерео.
В общем проблема такова ! Решил послушать музыку, включил эквалайзер затем усилитель, подал сигнал с ноута и что я услышал ? Нечего ! Сняв крышку усилителя увидел что на одном из каналов (Пусть он будет Канал "А") перегорели плавкие предохранители стоящие по Плюсу и Минусу питания. Я решил что предохранители просто не выдержали напряжения, сняв оба предохранителя (Их стоит 2, 1 на +, 2 на - ) я заменил их на две перемычки (В наличии предохранителей не было).
Затем снова включил усилитель. И на том самом канале "А" где я установил перемычки вместо предохранителей, у*бал маленький транзистор чёрного цвета. На его корпусе была маркировка 3102И. Внимательно посмотрев на платы обеих каналов, я увидел что на канале "В" в том же самом месте, стоит точно такой же транзистор с точно такой же маркировкой.
До того как я заменил горелые предохранители на перемычки, нормальные целые предохранители выбивало, при этом транзистор не горел. Он сгорел только при замене предохранителей на перемычки.
Оба канала питаются от напряжения + 89.2 вольта.
(Данное напряжение замерялось на тех самых предохранителях, Дву-полярное питание или нет, сказать вам не могу. Т.к нет схемы самого усилителя и разбирать его полностью не хочется)
Если у кого либо из вас был такой усилитель и была такая же ситуация как и у меня, пожалуйста помогите в её решении.
Собирать какой либо усилитель на микросхемах я не буду ! Звук нужен именно от этого усилителя, поэтому вместо советов собрать другой усилитель в корпусе из под Орбиты мне говорить не нужно. прошу вас конкретно помочь в решении этой проблемы.
Заранее спасибо за помощь.
Сообщение valeramalko »
"хорошая" мысль ставить перемычки вместо предохранителей)))) если горят предохранители, значит ток большой идет, может выходные транзисторы вылетели
http://rw6ase.narod.ru/000/rez1/orbita002kompl.html вот тут схему посмотри
AGILIA KDE
Сообщение rooot »
Да моя ошибка, про напряжение забыл.
Но вот ещё один момент, когда купил усилитель оба канал работали. Только один моросил немного, но звук был.
Спасибо за ссылку, но схемы не нашел. Если можно подробнее что стоит заменить в данном усилителе ?
Заменить сам усилитель не предлагать :)
Сообщение rooot »
Если можно помогите определить Тип транзистора на котором стоит маркировка 3102И пожалуйста.
Сообщение rojan »
КТ3102И, биполярный, обратная проводимость, высокочастотный.
Красавец! Литра на три.
http://www.qrz.ru/schemes/redirect.phtml?id=6590
с первой ссылки Гугла
AGILIA KDE
Сообщение rooot »
Спасибо за схему.
А теперь объясните мне, как это воспринимать.
На скаченной схеме (Спасибо коту выше) транзистор VT9 КТ816Г, а одним постом выше: КТ3102И, биполярный, обратная проводимость, высокочастотный.
Если честно я не могу понять какой из 2 мне ставить в усилитель ?
(Оба сразу усилок думаю не потянет :))
P.S в самом усилителе транзисторы на плате обозначены V "№" а на схеме VT "№" V или VT не влияет ?
(Я разбираюсь в радиотехнике, тут я запутался, т.к не хочу потерять транзисторный усилитель.)
Сообщение Radiobonchic »
кт3102 и кт816 разные транзисторы....если вылетел у вас кт3102 то ставте место него только кт3102....на схеме v и vt без разницы...так обозначают транзисторы..
Сообщение rooot »
Подскажите ещё один момент.
Из - за чего выбивало предохранители по питанию, и после установки перемычек выбило транзистор.
То что из-за напряжения выбивало предохранители, это я понял. Но т.к выбивало только на одном из 2 каналов усилителя, получается что каждый канал питается отдельных выводов трансформатора и на каждый вывод питания идёт своя схема. Подскажите где конкретно искать проблему ? И вообще вызваны ли эти выбивания из за напряжения, или может быть по какой либо другой причине ?
да все с питанием там нормально....скорее всего у вас пробило выходные транзисторы, как писали выше....по схеме если я не ошибаюсь кт808а
Сообщение tohasadist »
с такими познаниями лучше найти хорошего ремонтника
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение rooot »
Там где я живу, хорошего ремонтника нет, точнее вообще нет никаких ремонтников :( .
А если вы про то что я спрашиваю какие то моменты с умом критина, дак вот вам ответ - собирать усилитель на TDA7294, и пытаться самостоятельно отремонтировать нормальный транзисторный усилитель это не грязным пальцем пуп царапать. Особенно после того как я походил по форуму и видел сообщения типа на какой микрухе собрать усиль и при этом не платить много денег. Вот это тупо ! Усилители такого образца уже давненько не штампуют, и поэтому как прощаться с ним у меня нет никакого желания. :lol:
Сообщение rooot »
Помогите в вопросе с конденсаторами по питанию. (2 больших прикрученных к корпусу бочёнка)
Стоит ли менять их на новые, или оставить родные ? :dont_know:
вы разобрались, почему горят предохранители?
Сообщение rooot »
Почему горят предохранители я не разобрался т.к из за учёбы нет времени совсем. Про конденсаторы я спрашиваю на будущее.
Сообщение малышок »
Проверьте выходные транзисторы , как писали выше
rooot писал(а):Помогите в вопросе с конденсаторами по питанию. (2 больших прикрученных к корпусу бочёнка)
Если стоят родные - желательно, но не обязательно.
(42.22 КБ) 982 скачивания
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
Сообщение rooot »
Всё ясно, спасибо за помощь. Как будет время займусь ремонтом, позже отпишусь )
Сообщение bensaratov »
у меня усилок дома стоит радиотехника я как то тоже не досмотрел спалил пару резисторов на тот момент не было замены а щас далеко от дома, после этого и полетели предохранители а смысл был в том что забыл про прокладку которая стоит между радиатором и корпусом (корпус железный) в итоге один канал вышел из строя а второй работает. пришлось с предохранителями разобраться не много по другому. и если я не ошибаюсь в них при увеличении громкости срабатывает защитное реле от перенапряжения но не в питании дело точно потому что он работает
ни что в этой жизни не вечно!!!
защита там от постоянки-эта защита не усилок защищает, а колонки, а вот предохранители сгорают, как ни странно, не от напряжения, а ТОКА!
Сообщение zheka_666 »
Привет, подскажите, в чем разница между орбита 002 и орбита 102?
