Страница 1 из 1
Определение положение тела
Добавлено: Ср май 04, 2011 23:16:37
Gild
Недавно читал статью про различные роботы своими руками, которые определяют положение своего тела относительно стены или чего-либо иного при помощи лазеров,светодиодов и т.д. Но меня заинтересовало, а как насчет летающих объектов,как тот же игрушечный вертолет? Если распределить пространство на оси х,у,z, то ладно еще у там можно поставить высотомер, работающий с разницей в давлениях,а что по поводу х и z? Как определять пролетел он 10 метров или 15 метров вперед.
У кого какие идеи?
Re: Определение положение тела
Добавлено: Чт май 05, 2011 06:15:50
SeregaT
Gild писал(а):У кого какие идеи?
GPS?
Добавлено: Чт май 05, 2011 06:58:35
pyzhman
Gild писал(а):игрушечный вертолет? ... высотомер, работающий с разницей в давлениях
Это какой чувствительности должен быть высотомер? Не канает. Парктроник рулит. По всем осям. Если в помещении. А на свежем воздухе GLONASS - поддержим отечественного производителя!
Добавлено: Чт май 05, 2011 09:11:57
ploop
Смотря какая игрушка.
Современные барометрические датчики могут дать высоту с точностью до метра.
Добавлено: Чт май 05, 2011 20:06:31
Gild
SeregaT писал(а):Gild писал(а):У кого какие идеи?
GPS?
А как выводить сигнал на управление двигателем?
Добавлено: Пт май 06, 2011 06:51:31
ploop
Какой сигнал?
Вопрос был - как определить координаты в пространстве. А что с ними делать уже совсем другой вопрос.
Добавлено: Пт май 06, 2011 08:32:40
ARV
GPS вряд ли даст точность лучше пары-тройки метров... что слегка плоховато для управления моделью
странно: вроде официально не говорится, что GPS ограничивает точность для разных регионов, но вот у нас точность, как я уже сказал, в лучшем случае 3-5 метров, а америкосы делают игрушки, которые по GPS-у между деревьями в парке летают... удивительно
Добавлено: Пт май 06, 2011 23:11:02
Gild
ploop писал(а):Какой сигнал?
Мысли вслух
Извиняюсь
Добавлено: Пт май 06, 2011 23:14:02
Gild
Тем более,даже, если взять GPS,он показывает,изменение траектории движения тела в заданном радиусе,а не изменение положения самого тела.То есть,если брать,тот же вертолет в пример,отношение перед\зад чтобы его не заносило во все стороны под порывом ветра к примеру.Или я больно закрутил?
Добавлено: Сб май 07, 2011 02:39:57
SeregaT
Есть специальные микросхемы, типа как гироскопы. Как раз в моделях применяются. Вот они и подходят для того, чтобы контролировать всякие отклонения.
Добавлено: Сб май 07, 2011 10:56:18
Gild
Не знал.Спасибо
Добавлено: Сб май 07, 2011 20:15:03
ploop
акселерометры еще используются
Добавлено: Сб май 07, 2011 23:14:31
GRAF
Акселерометры и гироскопы используют. В роботе сидит штурман, который счислением пути занимается
Добавлено: Чт май 12, 2011 16:21:04
Н.О.М.А.Д.
А как насчёт использования лазерных дальномеров для определения координат? Насколько я понимаю, они имеют достаточно большую точность для определения не только расстояния, но и высоты. Правда конструкция достаточно громоздкая выйдет, но, как говорится, какая идея...
Добавлено: Чт май 12, 2011 16:38:30
MIF
Ладар как л.мышь по земле.
Вибро-гироскоп.
Акселерометр. (датчик ускорения)
Система локальных радаров или система локального позиционирования.
Добавлено: Чт май 12, 2011 20:01:45
YS
Наверное, америкосы знают про акселерометры и фильтр Калмана?
