Определение положение тела
Сообщение Gild »
Недавно читал статью про различные роботы своими руками, которые определяют положение своего тела относительно стены или чего-либо иного при помощи лазеров,светодиодов и т.д. Но меня заинтересовало, а как насчет летающих объектов,как тот же игрушечный вертолет? Если распределить пространство на оси х,у,z, то ладно еще у там можно поставить высотомер, работающий с разницей в давлениях,а что по поводу х и z? Как определять пролетел он 10 метров или 15 метров вперед. :dont_know: У кого какие идеи?
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Gild писал(а):У кого какие идеи?
GPS?
Сообщение pyzhman »
Gild писал(а):игрушечный вертолет? ... высотомер, работающий с разницей в давлениях
Это какой чувствительности должен быть высотомер? Не канает. Парктроник рулит. По всем осям. Если в помещении. А на свежем воздухе GLONASS - поддержим отечественного производителя!
Docendo discimus
Сообщение ploop »
Смотря какая игрушка.
Современные барометрические датчики могут дать высоту с точностью до метра.
Сообщение Gild »
GPS?
А как выводить сигнал на управление двигателем?
Сообщение ploop »
Какой сигнал?
Вопрос был - как определить координаты в пространстве. А что с ними делать уже совсем другой вопрос.
ARV
Сообщение ARV »
GPS вряд ли даст точность лучше пары-тройки метров... что слегка плоховато для управления моделью :))) странно: вроде официально не говорится, что GPS ограничивает точность для разных регионов, но вот у нас точность, как я уже сказал, в лучшем случае 3-5 метров, а америкосы делают игрушки, которые по GPS-у между деревьями в парке летают... удивительно :)))
Сообщение Gild »
ploop писал(а):Какой сигнал?
Мысли вслух :)) Извиняюсь
Сообщение Gild »
Тем более,даже, если взять GPS,он показывает,изменение траектории движения тела в заданном радиусе,а не изменение положения самого тела.То есть,если брать,тот же вертолет в пример,отношение перед\зад чтобы его не заносило во все стороны под порывом ветра к примеру.Или я больно закрутил? :)
Сообщение SeregaT »
Есть специальные микросхемы, типа как гироскопы. Как раз в моделях применяются. Вот они и подходят для того, чтобы контролировать всякие отклонения.
Сообщение Gild »
Не знал.Спасибо
Сообщение ploop »
акселерометры еще используются
Сообщение GRAF »
Акселерометры и гироскопы используют. В роботе сидит штурман, который счислением пути занимается :))
Сообщение Н.О.М.А.Д. »
А как насчёт использования лазерных дальномеров для определения координат? Насколько я понимаю, они имеют достаточно большую точность для определения не только расстояния, но и высоты. Правда конструкция достаточно громоздкая выйдет, но, как говорится, какая идея...
Крымские коты настолько суровые, что перегрызают не провода, а радиоканалы.
MIF
Сообщение MIF »
Ладар как л.мышь по земле.
Вибро-гироскоп.
Акселерометр. (датчик ускорения)
Система локальных радаров или система локального позиционирования.
YS
Сообщение YS »
Наверное, америкосы знают про акселерометры и фильтр Калмана? :)))
Вернуться в «Умные мысли»
