Страница 1 из 1
Термостабилизация без термопары.
Добавлено: Чт май 05, 2011 00:55:00
parmactep
Интересны ваши мысли по этому поводу... Думаю возможно ведь для терморегуляции обычного паяльника использовать свойство проводников менять сопротивление в зависимости от температуры. имеется ввиду нагревательная обмотка. Тем более что для пайки требуется точность в достаточно широком диапазоне.
Для людей желающих 'помочь' советом купить термостабилизированую паяльную станцию: ЛЕС==>ТАМ. 'хочу все знать' вот и советуюсь о возникшей мысле.
Re: Термостабилизация без термопары.
Добавлено: Чт май 05, 2011 01:45:19
abc
ТКС нихрома - 0.015% на градус.
Т.е. при нагреве на 300С R увеличится на 4,5% - наплевать и забыть.
(c)
Добавлено: Чт май 05, 2011 05:05:04
Сэр Мурр
Сопротивление нагревателя из нихрома при нагреве меняется достаточно ощутимо; поэтому этот эффект используют для регулировки степени нагрева в низковольтных паяльниках.
Добавлено: Чт май 05, 2011 07:27:20
murzila
В журнале Радио было описание, по крайней мере, двух таких конструкций.
Добавлено: Чт май 05, 2011 13:04:01
parmactep
Спасибо конечно, но все это как то размыто... Поконкретнее можна пожалуйста...
Добавлено: Чт май 05, 2011 13:12:39
SmarTrunk
Мой паяльник GOOT PX-501 по такому же принципу работает. Но не скажу, что это очень хорошая система, все-таки температура нагревателя и температура жала - это разные вещи.
Добавлено: Чт май 05, 2011 13:15:26
murzila
Если найду журналы, скину скан.
Добавлено: Чт май 05, 2011 13:15:39
Satyr
(c)
По уровню современной техники - слонометрическое изменение, легко видное даже невооруженным глазом.
Но, как правильно написали, температура обмотки и жала - довольно разные вещи.
Добавлено: Чт май 05, 2011 15:52:46
murzila
parmactep писал(а):Поконкретнее можна пожалуйста...
Вот Вам поконкретнее.
Добавлено: Чт май 05, 2011 21:46:17
Borodach
Добавлено: Чт май 05, 2011 23:59:36
parmactep
SmarTrunk писал(а):температура нагревателя и температура жала - это разные вещи.
Но ведь все-таки температура жала в первую очередь зависит от температуры обмотки... Причем, если я правильно понимаю, эта зависимость прямо-пропорциональная!
Добавлено: Пт май 06, 2011 00:08:23
Borodach
Да нормально всё работает ... . :)
Добавлено: Пт май 06, 2011 19:39:26
parmactep
Borodach писал(а):Да нормально всё работает ... . :)
Собирали схему???
Температура на глаз выставляется? Или регулятор градируется?
Может светодиодную индикацию добавить...
Добавлено: Пт май 06, 2011 20:26:57
Borodach
Собирал, только не эту.
Температуру конролируешь не на глаз, а термопарой, шкалу граудируешь, хотя в моём случае был аналоговый миллиамперметр ... . :)
Добавлено: Пт май 06, 2011 20:45:58
parmactep
Borodach писал(а):Собирал, только не эту.
А какую собирали? Если не секрет?
И еще вопрос (возможно глупый:))))) Схема под паяльник 220В???????
Добавлено: Пт май 06, 2011 23:29:09
Borodach
Я делал с термопарой, но её крепил сбоку нагревателя.
Всё работало отлично.
Паяльник был на 220в... . :)
Схема похожа вот на эту.
Добавлено: Сб май 07, 2011 04:35:52
Av4arik
Ds1820 несколько, мк, и все будет ок :)
Добавлено: Сб май 07, 2011 08:59:05
DimanVIP
Av4arik писал(а):Ds1820 несколько, мк, и все будет ок :)
Не потянут по макс. температуре.
