Термостабилизация без термопары.
Сообщение parmactep »
Интересны ваши мысли по этому поводу... Думаю возможно ведь для терморегуляции обычного паяльника использовать свойство проводников менять сопротивление в зависимости от температуры. имеется ввиду нагревательная обмотка. Тем более что для пайки требуется точность в достаточно широком диапазоне.
Для людей желающих 'помочь' советом купить термостабилизированую паяльную станцию: ЛЕС==>ТАМ. 'хочу все знать' вот и советуюсь о возникшей мысле.
И зачем я это сказал...
abc
Сообщение abc »
ТКС нихрома - 0.015% на градус.
Т.е. при нагреве на 300С R увеличится на 4,5% - наплевать и забыть.
(c)
Сообщение Сэр Мурр »
Сопротивление нагревателя из нихрома при нагреве меняется достаточно ощутимо; поэтому этот эффект используют для регулировки степени нагрева в низковольтных паяльниках.
Сообщение murzila »
В журнале Радио было описание, по крайней мере, двух таких конструкций.
Спасибо конечно, но все это как то размыто... Поконкретнее можна пожалуйста...
Сообщение SmarTrunk »
Мой паяльник GOOT PX-501 по такому же принципу работает. Но не скажу, что это очень хорошая система, все-таки температура нагревателя и температура жала - это разные вещи.
Сообщение murzila »
Если найду журналы, скину скан.
Сообщение Satyr »
(c)
По уровню современной техники - слонометрическое изменение, легко видное даже невооруженным глазом.
Но, как правильно написали, температура обмотки и жала - довольно разные вещи.
Сообщение murzila »
parmactep писал(а):Поконкретнее можна пожалуйста...
Вот Вам поконкретнее.
Сообщение Borodach »
SmarTrunk писал(а):температура нагревателя и температура жала - это разные вещи.
Но ведь все-таки температура жала в первую очередь зависит от температуры обмотки... Причем, если я правильно понимаю, эта зависимость прямо-пропорциональная!
Да нормально всё работает ... . :)
Borodach писал(а):Да нормально всё работает ... . :)
Собирали схему???
Температура на глаз выставляется? Или регулятор градируется?
Может светодиодную индикацию добавить...
Собирал, только не эту.
Температуру конролируешь не на глаз, а термопарой, шкалу граудируешь, хотя в моём случае был аналоговый миллиамперметр ... . :)
Borodach писал(а):Собирал, только не эту.
А какую собирали? Если не секрет?
И еще вопрос (возможно глупый:))))) Схема под паяльник 220В???????
Я делал с термопарой, но её крепил сбоку нагревателя.
Всё работало отлично.
Паяльник был на 220в... . :)
Схема похожа вот на эту.
(167.73 КБ) 606 скачиваний
Сообщение Av4arik »
Ds1820 несколько, мк, и все будет ок :)
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение DimanVIP »
Av4arik писал(а):Ds1820 несколько, мк, и все будет ок :)
Не потянут по макс. температуре.
[img]http://nekuru.com/images/DimanVIP/t2.png[/img]
Вернуться в «Умные мысли»
