Страница 1 из 1
Включатель Полива.
Добавлено: Вт май 10, 2011 15:21:10
Огородник
Добрый день.
Вот потребовалось собрать какое-то устройство для полива парника,а отпуск только в солнечном декабре
может быть ВЫ сможете помочь с практическим воплощением идеи? Собственно хочется иметь краник(клапан) который будет открываться по звонку с мобильника и поливать,а потом через допустим минут 15-30 сам выключаться(закрываться),особенно замечательно если это дело будет запитываться с аккомулятора(12В) в качестве буфера,мобильник раскурочить не жалко.
Как я себе это представляю идёт звонок на мобильный и с клем динамика трубки активируется реле(или ещё что) и начинает работать моторчик,который тянет рычаг краника,доходя до нужного положения сам отключается--течёт вода,спустя время по таймеру моторчик тянет рычаг обратно и выключается до нового звонка.
Извените,что так сумбурно,но старался попонятнее. И пожелание если можно,то попроще,сильно точность не нужна,лапоть туда,лапот сюда, не страшно.Спасибо!
Жалоба
Цитата
Изменить
Re: Включатель Полива.
Добавлено: Вт май 10, 2011 15:36:34
pyzhman
Огородник писал(а):выключается до нового звонка.
А если не выключится?
Добавлено: Вт май 10, 2011 19:29:50
nibiluk
Мне кажется лучше не краник, а клапан как в бачке унитаза.
Добавлено: Вт май 10, 2011 19:48:39
Efimozi
nibiluk писал(а):Мне кажется лучше не краник, а клапан как в бачке унитаза.
Мне кажется лучше не клапан как в бачке унитаза, а клапан как в автоматической стиральной машине, в случае питания от 12 В обмотку придётся перемотать :)
Добавлено: Вт май 10, 2011 22:39:57
MAVr 34
Сигнал на запуск лучше брать от вибромоторчика он около 3 В. Можно использовать и такие штуки http://www.owen.ru/catalog#54062126 правда работают они от 220В, хотя можно и бесперебойник поставить. Это как вариант.
Добавлено: Ср май 11, 2011 07:10:34
SeregaT
А может всё сделать гораздо проще? Есть различные реле времени, которые можно запрограммировать на разное время в течении суток и они в назначенное время будут замыкать контакт, и размыкать, когда надо. За сутки можно запрограммировать множество включений и выключений (соответственно каждый день это будет включаться и выключаться в одно и то же время).
MAVr 34 писал(а):Можно использовать и такие штуки http://www.owen.ru/catalog#54062126 правда работают они от 220В, хотя можно и бесперебойник поставить. Это как вариант.
Да, вот что-то типа такого я и имел ввиду.
Добавлено: Ср май 11, 2011 07:14:56
m.ix
Ещё нужно поставить web камеру
А то в друг уже дождь идёт :)))
Через мобильник часто взрыные устройства включают
А веб камеру ставят для отчёта о проделанной работе.
у кого ещё в огороде счётчики учёта воды не стоят?
А вдруг клапан заклинит, когда воды нету а он будет открыт?
Во соседи брадуются.
Добавлено: Ср май 11, 2011 07:17:16
SeregaT
m.ix писал(а):А вдруг клапан заклинит, когда воды нету а он будет открыт?
Можно применить хороший клапан, который не заклинит.
Добавлено: Чт май 12, 2011 00:57:30
m.ix
Ну как там включатель пива???
Добавлено: Сб май 14, 2011 08:57:01
Качур
Огородник писал(а):Добрый день.
Гровер? :) :)
