Включатель Полива.
Сообщение Огородник »
Добрый день.
Вот потребовалось собрать какое-то устройство для полива парника,а отпуск только в солнечном декабре
может быть ВЫ сможете помочь с практическим воплощением идеи? Собственно хочется иметь краник(клапан) который будет открываться по звонку с мобильника и поливать,а потом через допустим минут 15-30 сам выключаться(закрываться),особенно замечательно если это дело будет запитываться с аккомулятора(12В) в качестве буфера,мобильник раскурочить не жалко.
Как я себе это представляю идёт звонок на мобильный и с клем динамика трубки активируется реле(или ещё что) и начинает работать моторчик,который тянет рычаг краника,доходя до нужного положения сам отключается--течёт вода,спустя время по таймеру моторчик тянет рычаг обратно и выключается до нового звонка.
Извените,что так сумбурно,но старался попонятнее. И пожелание если можно,то попроще,сильно точность не нужна,лапоть туда,лапот сюда, не страшно.Спасибо!
Жалоба
Цитата
Изменить
Сообщение pyzhman »
Огородник писал(а):выключается до нового звонка.
А если не выключится?
Docendo discimus
Сообщение nibiluk »
Мне кажется лучше не краник, а клапан как в бачке унитаза.
Всем известно что любая микросхема работает на дыме, и если волшебный дым из неё вышел то она перестает работать.
Сообщение Efimozi »
nibiluk писал(а):Мне кажется лучше не краник, а клапан как в бачке унитаза.
Мне кажется лучше не клапан как в бачке унитаза, а клапан как в автоматической стиральной машине, в случае питания от 12 В обмотку придётся перемотать :)
Сообщение MAVr 34 »
Сигнал на запуск лучше брать от вибромоторчика он около 3 В. Можно использовать и такие штуки http://www.owen.ru/catalog#54062126 правда работают они от 220В, хотя можно и бесперебойник поставить. Это как вариант.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
А может всё сделать гораздо проще? Есть различные реле времени, которые можно запрограммировать на разное время в течении суток и они в назначенное время будут замыкать контакт, и размыкать, когда надо. За сутки можно запрограммировать множество включений и выключений (соответственно каждый день это будет включаться и выключаться в одно и то же время).
MAVr 34 писал(а):Можно использовать и такие штуки http://www.owen.ru/catalog#54062126 правда работают они от 220В, хотя можно и бесперебойник поставить. Это как вариант.
Да, вот что-то типа такого я и имел ввиду.
Сообщение m.ix »
Ещё нужно поставить web камеру
А то в друг уже дождь идёт :)))
Через мобильник часто взрыные устройства включают
А веб камеру ставят для отчёта о проделанной работе.
у кого ещё в огороде счётчики учёта воды не стоят?
А вдруг клапан заклинит, когда воды нету а он будет открыт?
Во соседи брадуются.
Сообщение SeregaT »
m.ix писал(а):А вдруг клапан заклинит, когда воды нету а он будет открыт?
Можно применить хороший клапан, который не заклинит.
Сообщение m.ix »
Ну как там включатель пива???
Сообщение Качур »
Огородник писал(а):Добрый день.
Гровер? :) :)
[size=150]Русское поле экспериментов[/size]
Личный дневник Качура [url]http://matrix.3nx.ru/viewforum.php?f=50[/url] . Для тех, кто не зарегестрирован не виден. Регестрируйтесь на форуме качеростроителей [url]http://matrix.3nx.ru/profile.php?mode=register[/url]
Вернуться в «Умные мысли»
