Страница 1 из 2
проблема со звуковой картой
Добавлено: Ср май 11, 2011 23:19:44
самогон
доброго времени суток, уважаемие коти...у меня старенький системник с материнкой солтекс с интегрованой звуковой .какая полетела-купил отдельно звуковую подключил, а звука нет!!в чем проблема???помогите кто может!!!а то как то не очень интересно фильми без звука смотреть!!!!!
Re: проблема со звуковой картой
Добавлено: Ср май 11, 2011 23:27:19
WandererSc
Может дело не в звуковой?
Может старая стоит по умолчанию в windows, и звук не идёт на новую, тогда её лучше отключить в BIOS
Добавлено: Чт май 12, 2011 00:04:53
самогон
1. новую звуковую как ее установить чтоб комп ее видел???
2. как в биосе на нее переключитса, что там должно писать???
Добавлено: Чт май 12, 2011 00:21:05
DX168B
Ищите в разделе Integrated Peripherals или в разделе Chipset Configuration.
Ищите пункт Onboard Audio Device или что-то в этом роде. (может AC97 или HD audio)
Его надо отключить. (выбрать Disable)
Это всё в БИОСе.
Добавлено: Чт май 12, 2011 01:10:08
самогон
отключит старуб я смог, тепер в панели управления пишет(нет устройства для воспроизведения) как включить новую звуковуху????
Добавлено: Чт май 12, 2011 01:15:27
DX168B
А драйверы установлены на новую звуковуху? Она отображается в диспетчере устройств?
Добавлено: Чт май 12, 2011 01:24:48
самогон
мастер установки написал что устройство установлено и готово к работе!!!а где в дис. задач оно должно бить???и как определить что за звуковуха и где взять драйвер, я устанавливал драйвер от старой не работает!!!что делать???
Добавлено: Чт май 12, 2011 01:28:30
DX168B
Если купили, то с ней в комплекте диск должен быть. А на коробке название и модель звуковухи. На диске должен быть драйвер или несколько драйверов для разных моделей.
Надо поставить драйвер с диска.
Добавлено: Чт май 12, 2011 01:30:47
самогон
я брал б/у и диска нет! что делать????????
Добавлено: Чт май 12, 2011 01:50:08
DX168B
На звуковухе есть большая микросхема. По её модели можно найти драйвер в интернете.
Ещё можно в диспетчере устройств извлечь коды экземпляра и по ним найти драйвер.
Следующее: Зайдите в панель управления и найдите там "Звуки и аудиоустройства"
Выберите устройство на вкладке "Аудио".
Вот отпечаток экрана для наглядности:
Добавлено: Чт май 12, 2011 03:53:11
Av4arik
ПКМ "мой компьютер" - управление - диспетчер устройств - вкладка звуки и аудиоустройства - ищите свою новую звуковую, если ее нет, то ищите в разделе "неизвестные устройства", там нажать свойства, дополнительно и найти VID и PID устройства, а по ним найти драйвера....
Сам порядок таков:
1. Установить драйвера на новую звуковую.
2. Перезагрузка ПК.
3. Панель управления - звуки и аудиоустройства - сменить устройство воспроизведения по умолчанию на новую звуковую с флагом "output".
Добавлено: Пт май 13, 2011 19:46:23
самогон
на панели устройств не нашол звуковой!!! нашол надпись на микросхеме(audio driver ES1688F)Какой драйвер скачать и где???
Добавлено: Пт май 13, 2011 19:49:19
DX168B
Есть у неё название? На плате что-нибудь написано?
Добавлено: Пт май 13, 2011 19:59:09
самогон
написано только страну производителя
Добавлено: Пт май 13, 2011 20:05:49
rojan
Добавлено: Пт май 13, 2011 20:18:32
самогон
зделано 95 года
Добавлено: Пт май 13, 2011 20:20:21
самогон
а можно какойта универсальный драйвер скачять???
Добавлено: Пт май 13, 2011 20:23:40
rojan
Я же выложил адреса!
А звуковуха эта под Винду 95, классическая, старая звуковуха.
В принципе, все более поздние системы должны ее знать...
Добавлено: Пт май 13, 2011 23:33:38
самогон
я немножко не понял, типа з новими ОС звуковуха работать не будет???роз"ясните!!!
Добавлено: Сб май 14, 2011 00:25:56
Av4arik
Да, будет, только установите для нее драйвера!
