проблема со звуковой картой
доброго времени суток, уважаемие коти...у меня старенький системник с материнкой солтекс с интегрованой звуковой .какая полетела-купил отдельно звуковую подключил, а звука нет!!в чем проблема???помогите кто может!!!а то как то не очень интересно фильми без звука смотреть!!!!!
[img]http://radiokot.ru/forum/download/file.php?mode=view&id=66134&sid=90385c254e298884c31094cd5ad4d04e[/img]
Может дело не в звуковой?
Может старая стоит по умолчанию в windows, и звук не идёт на новую, тогда её лучше отключить в BIOS
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
1. новую звуковую как ее установить чтоб комп ее видел???
2. как в биосе на нее переключитса, что там должно писать???
Ищите в разделе Integrated Peripherals или в разделе Chipset Configuration.
Ищите пункт Onboard Audio Device или что-то в этом роде. (может AC97 или HD audio)
Его надо отключить. (выбрать Disable)
Это всё в БИОСе.
Это всё в БИОСе.
отключит старуб я смог, тепер в панели управления пишет(нет устройства для воспроизведения) как включить новую звуковуху????
А драйверы установлены на новую звуковуху? Она отображается в диспетчере устройств?
мастер установки написал что устройство установлено и готово к работе!!!а где в дис. задач оно должно бить???и как определить что за звуковуха и где взять драйвер, я устанавливал драйвер от старой не работает!!!что делать???
Если купили, то с ней в комплекте диск должен быть. А на коробке название и модель звуковухи. На диске должен быть драйвер или несколько драйверов для разных моделей.
Надо поставить драйвер с диска.
я брал б/у и диска нет! что делать????????
На звуковухе есть большая микросхема. По её модели можно найти драйвер в интернете.
Ещё можно в диспетчере устройств извлечь коды экземпляра и по ним найти драйвер.
Следующее: Зайдите в панель управления и найдите там "Звуки и аудиоустройства"
Выберите устройство на вкладке "Аудио".
Вот отпечаток экрана для наглядности:
ПКМ "мой компьютер" - управление - диспетчер устройств - вкладка звуки и аудиоустройства - ищите свою новую звуковую, если ее нет, то ищите в разделе "неизвестные устройства", там нажать свойства, дополнительно и найти VID и PID устройства, а по ним найти драйвера....
Сам порядок таков:
1. Установить драйвера на новую звуковую.
2. Перезагрузка ПК.
3. Панель управления - звуки и аудиоустройства - сменить устройство воспроизведения по умолчанию на новую звуковую с флагом "output".
Сам порядок таков:
2. Перезагрузка ПК.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
на панели устройств не нашол звуковой!!! нашол надпись на микросхеме(audio driver ES1688F)Какой драйвер скачать и где???
Есть у неё название? На плате что-нибудь написано?
написано только страну производителя
Вот чего нарыл...
сайт с дровами
вид звуковой карточки и описание
вариант звуковухи с радио
пишите, посмотрим...
сайт с дровами
Красавец! Литра на три.
зделано 95 года
а можно какойта универсальный драйвер скачять???
Я же выложил адреса!
А звуковуха эта под Винду 95, классическая, старая звуковуха.
В принципе, все более поздние системы должны ее знать...
я немножко не понял, типа з новими ОС звуковуха работать не будет???роз"ясните!!!
Да, будет, только установите для нее драйвера!
