Страница 1 из 2
Эстония УП-010 помогите разобраться со схемой
Добавлено: Вс май 15, 2011 22:04:53
Prapor61
Доброго времени суток! Прошу помочь разрешить следующую проблему: Предварительный усилитель Эстония - безжалостно поганит звук:-((( в связи с чем возникает желание его переделать немного, хочется заменить собственно блок УП, а функции коммутации, индикации, темброблок и фонокорректор оставить. Где на схеме собственно блок УП? Схема прилагается:
Re: Эстония УП-010 помогите разобраться со схемой
Добавлено: Пн май 16, 2011 00:00:59
LUXOR
Глянь , на каждом из входов висит по предусилителю (если я правильно понял значение УП) преды из 3х транзисторов , увидишь там они сразу на два канала и симметрично на схеме изображены
Вообще К157УД2 тоже доверия не внушает ИМХО
Добавлено: Пн май 16, 2011 00:52:20
oleg_1
Нужно просто сменить все электролиты в звуковом (при сомнениях - и в питании) тракте - проходные и в ОС. Максимум, что потребуется (в смысле - безкомпромиссное) - замена регуляторов на "классом выше".
ОУ к157уд2 здесь, конечно, перебор. Но на то время, при такой (правильной) коррекции они не успевают попортить чего-то. Конечно, можно отойти и от них - примените tl072, этого достаточно.
Удачи!
Добавлено: Пн май 16, 2011 05:30:07
As
У Эстонии УП-010 отвратительная разводка... Чтобы получить нормальное звучание, нужно его полностью разобрать, изготовить новые, правильно разведённые, платы, и собрать заново...
С заводскими платами можно немного улучшить звучание, исправив разводку общего провода... Но на высший класс этот усилитель всё равно не потянет...
Добавлено: Пн май 16, 2011 06:16:39
Prapor61
Т.Е. я так понял, здесь не один УП, а на каждый вход свой? а TL072 по ногам встанет так же? а транзюки сменить на какие нить из серии bc?
Добавлено: Пн май 16, 2011 06:21:20
Prapor61
а если сделать тупо два коммутируемых входа, один - в обход всего (это для компа, где ни темброблок ни регулятор громкости не нужны) а другой как раз с самодельным предом и фонокорректором, куда на схеме подключиться?
Добавлено: Пн май 16, 2011 11:42:58
oleg_1
As писал(а):У Эстонии УП-010 отвратительная разводка... Чтобы получить нормальное звучание, нужно его полностью разобрать, изготовить новые, правильно разведённые, платы, и собрать заново...
Когда-то сделал так: обрезал ВСЕ дороги "общего" (оставлял только локальные, в пределах узлов), в качестве него использовал шину (вернее, несколько) - медный пруток-проволоку диаметром 3 мм. К этим шинам коротенькими проводами подпаивал обрезанные и разъединенные дорожки. Стало намного лучше.
Зачем всё это делалось? Просто у обладателя данного аппарата было навязчивое желание заставить именно этот аппарат нормально зазвучать.
Не всё так плохо с Эстонией :) ...
Добавлено: Пн май 23, 2011 12:21:41
Prapor61
спасибо за ответы завтра пойду закупаться детальками, отпишусь о результатах, жду еще советов!!!
Добавлено: Пн май 23, 2011 12:48:47
Prapor61
tl072 по ногам не встанет на место к157уд2, может есть еще какие нить опера получше и совпадающие по распайке?
Добавлено: Вт май 24, 2011 10:56:56
oleg_1
Если Вас не смущают вопросы эстетики, применив tl072 можно перекоммутировать выводы тонким проводом МГТФ.
Добавлено: Вт май 24, 2011 20:09:52
Prapor61
а это ни на что не повлияет?
Добавлено: Вт май 24, 2011 20:12:53
Prapor61
просто TL072 ног больше
Добавлено: Ср май 25, 2011 08:19:57
oleg_1
Нет, не повлияет.
Добавлено: Сб май 28, 2011 22:46:34
Prapor61
а вот для tl072 корректирующий кондюк, который вешался у к157уд2 на 1,14 и 7,8 не нужен? т.е. в схеме надо будет их тупо убрать?
Добавлено: Сб май 28, 2011 23:42:57
oleg_1
Вы видели даташит tl072 - делайте согласно тамошним рекомендациям :) .
Добавлено: Ср июн 01, 2011 05:44:32
Prapor61
поменял электролиты, возник сильный возбуд... из-за чего это может быть?
Добавлено: Ср июн 01, 2011 21:10:42
oleg_1
Кроме них более ничего не меняли?
Добавлено: Чт июн 02, 2011 03:03:17
Gigavolt
Эмм...если я ничего не путаю-у TL072 полевые тр-ры на входе,а у К157 серии?
Добавлено: Чт июн 02, 2011 05:50:13
As
В "ноль десятой" основной тракт собран на дискретных транзисторах, ОУ стоят только в фильтрах и прочей отключаемой хрени. Так что замена хороших звуковых ОУ К157УД2 на более лучшие если и даст эффект, то весьма незначительный, и в тех режимах, которые редко применяются на практике... Как уже писал (да и другие коты подтверждают... :)) ), главная беда - неправильная разводка печатных плат. Если есть желание получить нормальный звук от этого аппарата, разводку нужно менять! И одним общим проводом, возможно, ограничится не удастся... Там ВСЁ разведено неправильно! Можно подумать, плату делал художник, а не инженер... (причём, художник - от слова худо...)
Добавлено: Чт июн 02, 2011 17:07:00
Prapor61
возбуд победил, почти.... к157уд2 теперь почти накрылись, сейчас буду пробовать заменить на tl072, чета я очкую...
